查看: 292264|回复: 6445
[UG] HB_MOULD M6.6外挂下载
发表于 2012-10-14 21:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB_MOULD M6.6 (UG全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :
1.改进MISUMI米苏米标准顶针命令,改进顶针直径不可设置错误!
2.改进圆形阵列命令,改进多复制一个实体的缺陷!
3.改进龙记模胚程序中大水口3535螺丝尺寸数据错误!
4.改进龙记模胚程序,增加细水口模胚程序中水口边可以里外侧放置的选项!
5.改进顶针程序,改进顶针参数界面为选择与输入结合,并以常用顶针形式为主要选择形式!
6.改进平头螺丝命令,修正平头螺丝计算螺丝长度的错误!
7.改进定义顶针命令,可以定义正负XYZ六个方向的顶针!
8.改进包含体命名,改进当实体尺寸较大时有时计算出错!
9.改进斜度包含体命名,改进当实体尺寸较大时有时计算出错!
10.改进实体尺寸命名,改进当实体尺寸较大时有时计算出错!
11.改进实体斜度尺寸命名,改进当实体尺寸较大时有时计算出错!
12.新增加CAD顶针命令,框选AUTOCAD的顶针图自动放置配对的顶针!
13.改进坐标取整命令,改进设定小数位取数无效的缺陷!
   此命令只可以调整实体的最大中心坐标,适合顶针坐标调整!
14.新增加实体取整命令,可以对实体尺寸取整操作!
15.改进螺丝系列命令,改进螺丝中螺丝孔深及螺丝长度有时长5MM的弊病!
16.改进面中心UCS命令,增加可选择平面及圆柱面自动放置坐标!
17.新增加实体自动比较命令,可判定多实体是否为同一实体的复制!
18.改进顶针命令,改进顶针命令自动着顶针直径10倍数的颜色!
19.改进体积重量命令,对于精度过高的实体亦可以测量!
20.改进螺丝系列命令,改进3/4螺丝标识精度,利于工程出图!
21.改进所有螺丝系列命令,当实体尺寸大于2米是出错问题!
22.改进销钉命令,当实体尺寸大于2米是出错问题!
23.新增自动工程图命令,可自动生成3视图,但无尺寸标注!
HB_MOULD M6.6(crack)
HB_MOULD M6.6下载
链接:https://pan.baidu.com/s/11wv6v0O0H_-UdsxU5QZLbw
提取码:5frs
参与人数 7Q币 +844 收起 理由
zc_eng02 + 8 小赏一下,谢谢作者共享。
欧尼 + 8
XUJIANXIN1234 + 8 奖励 Q币
que + 8
KINBO + 8
薛霁 + 4
优胜模具 + 800 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2013-11-1 13:41:55 | 显示全部楼层
UG NX9.0-安装说明(NX9.0只能安装在WIN7-64系统和WIN8)
1、修改许可证文件:crack\PLMLicenseServer\splm6.lic,首行this_host改为本机电脑名
2、安装JAVA环境支持:PLMLicenseServer\JAVA-x64.exe
3、安装许可证:PLMLicenseServer\SPLMLicenseServer_v6.1.1.exe,使用改好的许可证文件splm6.lic
4、安装NX9.0主程序:nx090\setup.exe
5、解密NX9.0主程序:复制crack\PLMLicenseServer\Siemens\NX 9.0目录下所有文件,替换C:\Program Files\Siemens\NX 9.0
6、解密NX9.0许可证:复制crack\PLMLicenseServer\ugslmd.exe,替换C:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer\ugslmd.exe
点评
www.biquge.la/book/12/ 魔天记无弹窗  发表于 2014-3-26 16:09
不错哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-15 10:06:33 | 显示全部楼层
有没有破解
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-12 22:47:54 | 显示全部楼层
点评
www.20cm.com.cn/read_918/ 剑王朝  发表于 2014-10-26 10:17
费工夫
发表于 2012-10-14 22:09:07 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2012-10-14 22:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-14 23:31:31 | 显示全部楼层
支持楼主啊
发表于 2012-10-15 00:15:03 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2012-10-15 00:17:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
优胜五金模具设计培训已经隆重开班! ...
发表于 2012-10-15 00:54:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-15 01:10:10 | 显示全部楼层
试试谢谢信息
发表于 2012-10-15 06:39:27 | 显示全部楼层
好好学习,谢谢
没有事可做
发表于 2012-10-15 07:17:25 | 显示全部楼层
okokokokok
点评
不败战神 ***58fdj.com/280/  发表于 2013-11-10 14:48
