查看: 113460|回复: 2501
[分享资料] PowerMILL2012 SP6-64bit升级包
发表于 2012-12-12 19:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMILL2012 SP6-64bit升级包下载:
http://pan.baidu.com/s/1mgovoYs
  1. c3p2
参与人数 3Q币 +388 收起 理由
xiangyong-1982 + 8
gwanchr + 8
优胜模具 + 372 每次回帖系统奖励1 Q币,回帖越多,发帖收益越高。
发表于 2015-8-2 17:50:31 | 显示全部楼层
G代 码
  G00        快速定位             G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布
 G02        顺时针圆弧插补运动  ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环
 G03        逆时针圆弧插补运动  ※G47        刀具位置补正2倍伸长     G76        精镗孔循环
 G04        程序暂停            ※G48        刀具位置补正2倍缩短     G80        取消固定循环
 G09        主轴准停             G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环
※G10        资料设定             G50        取消缩放                G82        沉头钻孔循环
※G11        资料设定模式取消      G51        图形缩放                G83        深孔啄钻循环
※G15        极坐标指令取消      ※G52        特定坐标系设定          G84        攻右旋螺纹循环
※G16        极坐标指令          ※G53        机械坐标系选择          G85        饺孔循环
 G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系       G86        镗孔循环
 G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系       G87        反镗孔循环
 G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系       G88        镗孔循环
 G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系       G89        镗孔循环
 G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系       G90        绝对坐标编程
※G22        内藏行程检查功能 ON   G59        选择工件第6坐标系       G91        增量(相对)坐标编程
※G23        内藏行程检查功能 OFF  G60        单方向定位              G93        时间倒数进给模式
 G27        参考点返回检查      ※G61        确定停止模式            G94        每分钟进给量
 G28        返回机床参考点      ※G62        自动转角进给率调整模式  G98        固定循环中Z轴返面起始点
 G29        由参考点返回检查    ※G63        攻牙模式                G99        固定循环中Z轴返面R点
※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式                G100        关闭镜像功能
※G31        跳跃功能            ※G65        自设程序群呼出          G101        打开镜像功能
※G33        螺纹车削            ※G66        自设程序群状态呼出
※G39        转角补正圆弧切削      G67        自设程序群呼出取消
 G40        取消刀具半径补偿      G68        坐标系旋转
 G41        刀具半径左偏补偿      G69        关闭旋转功能
 G42        刀具半径右偏补偿     G70        圆周上孔的分布
 G43        刀具长度正向补偿     G71        圆弧上孔的分布
  M 代 码
  M00        程序停止            ※M69        完成自动换刀                  注:带※号的为不常用的G代码
  M01        选择停止            ※M70        开始自动换刀
  M02        程序结束            ※M81        第1个辅助M码开
  M03        主轴正转(立)      ※M82        第1个辅助M码关
  M04        主轴反转            ※M83        第2个M码开
  M05        主轴停止            ※M84        第2个M码关
  M06        自动换刀            ※M93        修改刀库刀号
  M07        切削液开(气)      ※M94        修改换刀臂刀号
  M08        切削液开 (水)     ※M95        修改主轴刀号
  M09        切削液关              M98        调用子程序
※M10        第4轴油压阀开         M99        子程序结束并返回主程序
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
  M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
  M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-12-14 00:43:21 | 显示全部楼层
加油加油加油加油
哈哈哈哈哈哈
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-12-23 13:17:46 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
注:带※号的为不常用的M代码
刀具路径后 ...
发表于 2012-12-12 20:46:52 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2012-12-13 00:27:19 | 显示全部楼层
power mill
good buy
发表于 2012-12-13 16:06:04 | 显示全部楼层
看看 升级了破解怎么办?
发表于 2012-12-13 19:00:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,十分感谢,3Q
发表于 2012-12-14 09:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-14 09:10:09 | 显示全部楼层
PowerMILL2012 SP6-
今天心情还不错,过来逛下论坛!1...
发表于 2012-12-14 09:10:31 | 显示全部楼层
有没32位的?
今天心情还不错,过来逛下论坛!1...
发表于 2012-12-14 09:18:06 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
