查看: 7553|回复: 10
[PowerMILL] 请教PowerMILL怎么自定义刀具?
发表于 2013-4-29 23:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个:怎么做出这样的刀具,自定义刀具该怎么去做
第二个:程序单问题,把一个文件夹复制成NC程序出来的程序单是多条程序名,我只想要一条,该怎么做
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
 楼主| 发表于 2013-4-29 23:10:05 | 显示全部楼层
顶贴最光荣  顶贴最光荣  顶贴最光荣  顶贴最光荣  顶贴最光荣  顶贴最光荣  顶贴最光荣
发表于 2013-5-1 09:58:43 | 显示全部楼层
第一个画刀具是可以的,只是需要转换一下平面。这是一个网页形势的程式单 ,如果要修改还要到内部进行修改,
放5天假了
 楼主| 发表于 2013-5-1 13:25:48 | 显示全部楼层
谢了九哥  但是自定义刀具  不能凹进去啊   要是使用靠模铣 它是按所给端铣刀直径计算  本身直径根本不参加运算    九哥能否举一个典型的例子
 楼主| 发表于 2013-5-1 13:37:03 | 显示全部楼层
guoyunpeng 发表于 2013-5-1 09:58
第一个画刀具是可以的,只是需要转换一下平面。这是一个网页形势的程式单 ,如果要修改还要到内部进行 ...
做完以后老提示这个 2.png    具体应该在那个面做啊   为什么提示这个啊
发表于 2013-5-4 00:28:39 | 显示全部楼层
PM可以用自定义刀具计算。一般做参考线生成成型刀刀路
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极回帖系统随机奖励Q币
发表于 2013-5-10 14:24:04 | 显示全部楼层
放5天假了
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-29 14:29:23 | 显示全部楼层
这个刀具是怎么画出来的   用POwermillSHAPE吗   倒不进来啊
1232132ARUagaS个收到货
发表于 2017-10-5 02:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
画的和刀具不一样啊
