查看: 2586|回复: 1
[转载文章] pen table控制creo工程图线宽和颜色
发表于 2013-7-7 10:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo可以像CAD一样用控制线宽和颜色,只是很多朋友不知道如何配置而已。本文介绍下如何用 pen table文件来来控制工程图打印时的线宽和颜色。该文件的后缀名称为“.pnt”。
1)笔宽文件(.pnt)说明
利用table.pnt,可以定义要打印的工程图的各种几何的线条的样式,包括颜色和粗细等。
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.01 cm
其中pen x对应以下线型
pen1:可见几何,剖面切线和箭头,基准面等
pen2:尺寸线,导引线,中心线,文本,注释等
pen3:隐藏线,阴影文本
pen4:样条曲线网格
pen5:钣金件颜色图元
pen6:草绘截面图元
pen7:灰色草绘尺寸,切换了的截面
pen8:样条曲面网格
color 0.0 0.0 0.0代表笔的颜色,后面三个数值分别是红色R,绿色G和蓝色B的比例值,0~1,1为最强。三个0也就是黑色了。Thickness 0.025 cm 代表这支笔的宽度是0.025cm了。如果只打黑白的图,color都设为0就好了。
2)用配置config文件加载pnt文件
如果接触过creo一段时间的朋友可能会知道,creo的配置都是通过“config.pro”文件来加载的。配置加载笔宽文件的选项为“pen_table_file”,配置该选项的值为 “.pnt”文件的路径,如:d:\ati\pentable.pnt
如何配置config文件请点此:Config.pro文件的加载与编辑
发表于 2013-11-29 19:50:29 | 显示全部楼层
这个要怎么配置呢~?
大家好~初 ...
