查看: 2663|回复: 6
[模具设计] 常用金属重量计算公式,留着总有用处
发表于 2017-6-20 21:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用金属重量计算公式,留着总有用处
常用的一些金属材料重量计算公式,钢管重量计算公式,方钢重量计算公式,钢板重量计算公式。
• 园钢重量(公斤)=0.00617×直径×直径×长度
• 方钢重量(公斤)=0.00785×边宽×边宽×长度
• 六角钢重量(公斤)=0.0068×对边宽×对边宽×长度
• 八角钢重量(公斤)=0.0065×对边宽×对边宽×长度
• 螺纹钢重量(公斤)=0.00617×计算直径×计算直径×长度
• 角钢重量(公斤)=0.00785×(边宽+边宽-边厚)×边厚×长度
• 扁钢重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽×长度
• 钢管重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)×长度
• 钢板重量(公斤)=7.85×厚度×面积
• 园紫铜棒重量(公斤)=0.00698×直径×直径×长度
• 园黄铜棒重量(公斤)=0.00668×直径×直径×长度
• 园铝棒重量(公斤)=0.0022×直径×直径×长度
• 方紫铜棒重量(公斤)=0.0089×边宽×边宽×长度
• 方黄铜棒重量(公斤)=0.0085×边宽×边宽×长度
• 方铝棒重量(公斤)=0.0028×边宽×边宽×长度
• 六角紫铜棒重量(公斤)=0.0077×对边宽×对边宽×长度
• 六角黄铜棒重量(公斤)=0.00736×边宽×对边宽×长度
• 六角铝棒重量(公斤)=0.00242×对边宽×对边宽×长度
• 紫铜板重量(公斤)=0.0089×厚×宽×长度
• 黄铜板重量(公斤)=0.0085×厚×宽×长度
• 铝板重量(公斤)=0.00171×厚×宽×长度
• 园紫铜管重量(公斤)=0.028×壁厚×(外径-壁厚)×长度
• 园黄铜管重量(公斤)=0.0267×壁厚×(外径-壁厚)×长度
• 园铝管重量(公斤)=0.00879×壁厚×(外径-壁厚)×长度
注:
公式中长度单位为米,面积单位为平方米,其余单位均为毫米
以上重量*材料单价为材料费.
加上表面处理+每个工艺流程的工时费+包装材料+出货费+税金+利率=报价(FOB)
关于丝网类计算的几个公式及参数
• 丝网的重量:丝直径x丝直径x目数=1平方米的(市斤)重量
• 钢板网的重量:1平方米钢板的重量÷延长率=1平方米钢板网的重量
• 钢板的重量:板厚x比重=1平方米钢板的重量
常用材料的比重
铁=7.85 铝=2.7 铜=8.95 不锈钢=7.93
钢板网的延长率
钢板网菱形孔短方向节距÷2倍的梗=1平方米钢板能拉伸到几米钢板网
铁丝的重量
丝直径x丝直径x0.00617=1米铁丝的重量
304不锈钢的密度
计算公式:W=3.1416×壁厚(外径- 壁厚)×密度,式中,W单位kg/m; 壁厚、外径单位mm; 密度单位见下表。
流体输送用不锈钢焊接钢管的密度
牌 号 密度 (g/cm3)
1Cr18Ni9,0Cr19Ni19,00Cr19Ni11, 0Cr18Ni11Ti,(1Cr18Ni9Ti) 7.93
0Cr25Ni20,0Cr17Ni12Mo2, 00Cr17Ni14Mo2,0Cr18Ni11Nb 7.98
00Cr17 7.70
0Cr13,00Cr18Mo2 7.75
理论重量计算公式:Calculation of Theoretic Weight
钢品理论重量是Theoretic Weight
重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值
Weight(kg)=Thickness(mm)*Width(m)*Length(m)*Density(g/cm3)
密度(g/cm3) 钢种
7.93 201,202,301,302,304,304L,305,321
7.98 309S,310S,316,316L,347
7.75 405,410,420
7.70 409,430,434
以上是几种比较常用的不锈钢密度表,仅供参考.如果你只是概算,可按一般钢铁密度7850kg/m3计算.
不锈钢重量简易计算公式
不锈钢平板每平方米重量(kg)计算公式:比重*厚度(mm)*宽度(mm)*长度(m)
304、321管每米重量(kg)计算公式:0.02491*壁厚(mm)*(外径-壁厚)(mm)
316L、310S管每米重量(kg)计算公式:0.02495*壁厚(mm)*(外径-壁厚)(mm)
不锈元钢每米重量(kg)计算公式:直径(mm)*直径(mm)* (镍不锈:0.00623;铬不锈:0.00609)
钢材理论重量计算
钢材理论重量计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:
W(重量,kg )=F(断面积 mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000
各种钢材理论重量计算公式如下:
圆钢 盘条(kg/m)
W= 0.006165 ×d×d
d = 直径mm
直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg
螺纹钢(kg/m)
W= 0.00617 ×d×d
d= 断面直径mm
断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量=0.00617 ×12 2=0.89kg
方钢(kg/m)
W= 0.00785 ×a ×a
a= 边宽mm
边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×202=3.14kg
扁钢 (kg/m)
W= 0.00785 ×b ×d
b= 边宽mm
d= 厚mm
边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= 0.00785 ×40 ×5= 1.57kg
六角钢 (kg/m)
W= 0.006798 ×s×s
s= 对边距离mm
对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.006798 ×502=17kg
八角钢 (kg/m)
W= 0.0065 ×s ×s
s= 对边距离mm
对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= 0.0065 ×802=41.62kg
等边角钢 (kg/m)
W = 0.00785 ×[d (2b – d )+0.215 (R2 – 2r 2 )]
b= 边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+0.215 ×(3.52 – 2×1.2 2 )]=1.15kg
不等边角钢 (kg/m)
W= 0.00785 ×[d (B+b – d )+0.215 (R2 – 2 r 2 )]
B= 长边宽
b= 短边宽
d= 边厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为3.5 ,r 为1.2 ,则每m 重量= 0.00785 ×[4 ×(30+20 – 4 )+0.215×(3.52 – 2 ×1.2 2 )]=1.46kg
槽钢 (kg/m)
W=0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.349 (R2 – r 2 )]
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r为4 ,则每m 重量=0.00785 ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+0.349 ×(82–4 2)]=8.04kg
工字钢(kg/m)
W= 0.00785 ×[hd+2t (b – d )+0.615 (R2 – r 2 )]
h= 高
b= 腿长
d= 腰厚
t= 平均腿厚
R= 内弧半径
r= 端弧半径
求250 mm ×118mm ×10mm 的工字钢每m 重量。从金属材料手册中查出该工字钢t 为13 ,R为10 ,r 为5 ,则每m 重量= 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 ×(118 –10 )+0.615×(102 –5 2 )]=42.03kg
钢板(kg/m2 )
W= 7.85 ×d
d= 厚
厚度 4mm 的钢板,求每m2 重量。每m2 重量=7.85 ×4=31.4kg
钢管(包括无缝钢管及焊接钢管(kg/m)
W= 0.02466 ×S (D – S )
D= 外径
S= 壁厚
外径为60 mm 壁厚4mm 的无缝钢管,求每m 重量。每m 重量= 0.02466 ×4 ×(60 –4)=5.52kg
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-9-17 21:58:09 | 显示全部楼层
好好学习  天天向上
发表于 2017-10-14 00:21:33 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2017-10-14 10:12:21 | 显示全部楼层
好好学习  天天向上
发表于 2018-3-6 15:08:25 | 显示全部楼层
常用金属重量计算公式
