查看: 156045|回复: 1639
[DelCAM] 自动化程度最高的模具设计软件-Kmold免费试用--回复即看视频
发表于 2011-7-18 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.Kmold简介
    Kmold是由韩国KCS公司为模具行业提供的先进模具设计解决方案,也是岂今为止,自动化程度最高的模具设计软件.
      KCS成立于1991年,在1996年时,公司创始人K.D KING负责韩国科学馆的G7项目,进而专注于知识库模具设计的研究,并于1999年研发出架构于thinkdesign平台的Kmold软件.
  Kmold软件在当时得到强烈反响,在德国,日本,纷兰等国一直销售不错.即使拿到今天来说,当时的Kmold软件也比现有的一些模具设计软件功能更强,Kmold具备一系列自动化的命令,让整个模具设计一气呵成,如自动将IGES文件补成实体文件,效果几乎完美;自动创建分型面及破孔面,即使是复杂的破孔面依然能够填补;自动做斜销,滑块等结构;自动出图,并且可以进行仿真模拟。
  近年来,随着3D软件的盛行,有鉴于UG软件在模具行业的广泛应用,KCS于2008年开始将Kmold软件写入UG平台.架构于UG版本的Kmold软件比在thinkdesgin平台上的版本更加智能化及自动化,在thinkdesign平台上用户需要不停点击去完成相应的动作,但是在UG平台上的Kmold,采用独有的窗口菜单,界面相当简洁,执行命令只需执行窗口菜单中的节点即可,一个动作可以完成以往几个甚至数十个动作.
  Kmold软件有别于一般的UG二次开发软件,目前的UG二次开发软件大多数停留在调用标准件上,整个系统的关联性不强,不能达到智能化自动化程度,不足以满足模具设计人员的要求.如很多二次开发软件强调一些BOM表的制作,2D出图,模具标准件等功能,但是鲜有提供智能化自动化的模具设计解决方案.
  Kmold拥有KCS独家专利技术---四大模具设计引擎(基于知识库驱动设计、基于几何体结构推理设计、基于模具设计规则推理设计、基于现有案例推理设计)同时驱动整个模具设计,将为你提供最完美的模具设计解决方案.
二.资质和荣誉
2000年八月--荣获韩国中小企业协会“技术创新”铜奖
2000年九月荣获韩国科学和技术部、韩国产业技术协会“先进技术企业”称号
三. kmold软件优势
开放式的模具设计平台
开放式的模具设计平台将为客户轻松制定模具设计标准。
kmold提供参数配置文件供用户修改,以符合企业的设计标准。在CDM管理器中,用户除了斜销,滑块的参数节点无法自行定义外(因为此类节点为CDM DB文件,动态组合自动产生参数,比较复杂,需要我司添加),其余节点参数用户均可进行配置,可修改,增加各种样式.
kmold允许用户将自己现有的标准件库快速移植到kmold软件平台中,标准件可以是参数化的,也可以是非参数化的.
kmold软件优势
1 轻松快速的模具设计环境
kmold简洁的软件操作界面,确保用户在短时间内快速上手
用户无需在各个工具栏命令中来回点击,只需操作执行相应节点即可.
针对不同节点,软件默认显示的部件不同,有利于统一所有的用户界面.
kmold轻松的文件显示管理,用户无需频繁的使用UG的隐藏指令,,即可轻松查看整个模具图档
2 快捷的执行方式,高效的执行效率
用户只需设置节点参数,即可创建出用户想要的零部件.
kmold一次性可以执行多个节点,对于简单产品,用户一个动作,就可以完成分模,创建斜销头部,滑块头部,模胚,模仁腔体,滑块,斜销装配,定位环,浇口套,水路等结构.(在未进行产品分析时,KMOLD节点树中没有一个节点是可用的,但是通过产品分析后,软件将会实时的产生节点,并自动推理设计,给出参数.即使创建完毕后,用户依然可以再次回到相应的节点,进行参数更改,软件可以实时更新)
3 创新的模具设计流程
三种模具设计作业方法,允许用户进行协同设计.
四大模具设计引擎,相辅相成,使得用户快速完成模具设计.
在KMOLD整个模具设计过程中,都贯穿着软件的自动推理,包括几何体推理,模具设计规则推理.用户在模具设计完毕后,可以将设计过程和相似结构,相似案例保存为用户的知识库,菜鸟用户可以重复使用前辈积累下来的知识库.
几何体推理使得用户无需自己去寻找产品特征,手动修剪,kmold通过产品分析指令就可以快速一次性提取所有的产品特征信息,进而产生实际可操作的节点.
模具设计规则推理使得用户无需手动定位一些模具零部件,如顶针,司筒,大量的标准零件设计参数将由KMOLD直接给出设计参数.
4 完整的模具设计功能(包含电极设计功能)
kmold拥有丰富的标准件库,同时也允许用户自定义标准件.
kmold目前版本中已经支持快速将用户现有的标准件添加到KMOLD零件库中,用户无需创建表格,不必编写任何规则文件,支持参数式及非参数式的标准零件,其中参数化的零件允许用户添加表达式,控制标准件的尺寸.
用户定义的标准件可以产生在KMOLD标准件节点中.
5 任意非标模架,尺寸修改方便,直观。支持中国特色DME/Hasco标准出口模架(龙记公制模坯,DME/Hasco标准件),做出口模的朋友再也不用花大量时间手动设计模架了.支持无内模,原身留模坯.
6 快速建立公司设计标准,节省模具设计时间至少50%,简单产品可以缩短70%左右的时间.
四.以一个简单的案例来演示软件的使用
下面是一个TV产品,TV/LCD产品,外型简单,但是内部倒扣结构很多,对于32寸左右的面盖,内部一般有30支斜销左右,而且,斜销结构底部一般有镶针结构,手动做此类模具,重复性动作太多,耗费大量时间。专业厂商设计此类模具需要4到5天左右时间,而KMOLD只需2到3天即可完成。
结构不难,但是斜顶数量太多,势必造成太多的重复性动作,看KMOLD如何解决.
kmold软件界面
1.首先产品分析,分析出产品上的特征结构
节点显示共33支斜销
2.创建分型面
LCD/tv的分型面一般都比较简单,KMOLD完全可以全自动创建
3.分开公母模,前面两步骤OK,模仁将自动完成创建
4.创建模胚
LCD/TV一般外形尺寸都很大,只能采用非标模胚,通过KMOLD可以定制出参数化的非标模胚
5.批量创建斜销
在产品分析节点中,确认或修改斜销类型及参考点的设置,后续就可批量创建斜销.
若斜销类型相同,可将单个节点参数保存成DB文件,再选中其余节点加载进来,参数将完全相同.
若要再对斜销进行进一步的细节设计,可通过编辑部件指令快速完成.
KMOLD提供专门的指令用于斜顶的设计,在初始阶段可以不予以太在意斜销的角度,行程等,在创建模胚后,通过一指令,修改顶针板行程,斜顶行程距离等,软件将自动计算角度,并可以自动更新相应的斜销实体
6.创建镶针结构
在TV/LCD中,斜顶下方的BOSS柱一般都是做成镶针结构,为了避免干涉,镶针沉头都比较深.
下图为KMOLD在产品分析时自动提取出来的所有镶针信息.
镶针与司筒类型也可以进行互换,转换类型.
批量创建生成的镶针,一般只需三四分钟.
7.批量创建的斜销装配结构,创建装配结构前,必须先创建模胚
KMOLD允许用户对创建的任意部件进行再一次的编辑操作.
KMOLD同时也提供一些相当实用的指令,如合并斜顶导向块结构,将所有的导向块合并成一块板.
8.浇注系统的创建.
KMOLD本身含有用于TV/LCD模具的浇口,设计者只需按照产品实际要求,更改参数即可.
9.顶出系统的创建.
TV/LCD类模具,由于产品外形尺寸大,一般需用顶出块进行顶出
如下图结构,KMOLD可根据产品尺寸,自动给出设计参数.
10.水路的创建
KMOLD自带专用的TV/LCD类水路.
下图为根据客户需求,由KMOLD进行自定义而创建的水路。
KMOLD创建水路,软件可自动回避干涉物体,并给出提示信息。
创建的水路也是基于推理而产生,设计者只需选择类型,指定是公模侧还是母模侧即可。
kmold允许用户采用草绘方式创建复杂的,参数可控的水路结构。
11. 标准建的创建
标准件的产生,大多数情况下,无需用户指定位置,软件即可自动给出设计参数。
而且软件可自动推理标准件节点,根据当前模具设计环境,自动产生相对应的标准件节点。
12.BOM表的产生及2D出图
经过一到两分钟的扫描,KMOLD可快速生成BOM表,用户可手动编辑BOM表信息
创建的装配图,会自动产生BOM表,顶针孔加工表,水路加工表,螺丝孔加工表等。
KMOLD创建的2D图可以完成80%左右的绘图工作,另20%需用户手动完成,如添加剖视图,局部放大图等。
五.联系方式
联系人:刘太龙
电话:186-6510-7503
邮箱:terrence.liu@qq.com
发表于 2013-12-3 21:43:24 | 显示全部楼层
好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊好东西啊
厉害 啊
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-7-21 15:05:53 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上好好学习,天天向上
发表于 2016-4-17 02:05:04 | 显示全部楼层
RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     RE     R
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2011-7-18 14:51:47 | 显示全部楼层
很强大的一个模具设计软件,从来没有见过,速度有能提高了,谢谢开发软件的人们!!!为模具做贡献!!!
发表于 2011-7-18 16:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-28 16:25:37 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2011-7-28 16:54:53 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2011-7-28 16:56:51 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2011-8-3 12:41:04 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-8-5 09:47:54 | 显示全部楼层
好强大那里有得下呀
发表于 2011-8-11 23:48:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 Q币
那里有试用版下载
参与人数 1Q币 +4 +4 收起 理由
125563605 + 4 + 4 ☆☆☆☆☆ 精华资料!
