查看: 3311|回复: 3
[PowerMILL] 如图1是PM自动编程共享版的设置
发表于 2011-10-27 00:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.jpg 1.jpg 如图1是PM自动编程共享版的设置,能不能让PM自动编程系统默认设置变为图2的呢?
发表于 2011-10-30 09:29:19 | 显示全部楼层
外挂 运行原理
打开图档--->执行初始化宏指令【Mill_Start.mac】--->执行默认值宏指令【startset.mac】---> 调用外挂设定参数--->调用相应加工模板【***.ptf】--->调用相应加工模板的宏指令【***.mac】--->计算保存
出程式单 运行原理
   外挂安装程式单配置提取设置 ---> 获得相应数据--->执行程式单初始化宏【NCexcel_start.mac】--->提取视图图片--->执行程式单还原配置宏【NCexcel_end.mac】--->生成Excel程式单
初始化宏文件在 安装目录【***\DongFang\file\sysmac】文件夹sysmac下面
模板与模板相对于的宏在【***\DongFang\file\templates】文件夹templates下面
可以根据工厂的实际情况自行调整
发表于 2011-10-30 09:33:16 | 显示全部楼层
原来设定
改成
即可
发表于 2011-11-24 21:33:18 | 显示全部楼层
顶```````````````
