查看: 56721|回复: 30
[UG编程] UG二次开粗怎样避免撞刀踩刀?
发表于 2011-11-10 11:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
设了最小斜面长度,又设了拐角,参考刀具应该是多少?是怎么算的?经常撞刀,就是二次开粗。
优胜的老师,出来给个权威的说明吧!
发表于 2014-4-28 09:57:49 | 显示全部楼层
理论是: 刀具直径+刀具直径乖以最小斜面长度的百度比+拐角半径*2
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-9-17 06:09:52 | 显示全部楼层
zxt 发表于 2012-2-5 02:53
用ug4.0版本断层情况相对较少,就算有只能说明模型太复杂或有破面、可疑几何体等情况。这些都是可以修正的 ...
ug的空刀和你的参考刀具设置也有关系,用ug也可以做到安全的裁剪刀路,就是把刀路算出来显示,把一些不顺眼的地方,用线框起来,重新生成一遍即可!
哥们,你说的这个是不是就是用线框起来,修剪了,然后再去生成这个框区域的刀路,有点不明白,能不能详细点
发表于 2011-11-10 17:04:24 | 显示全部楼层
UG参考刀具设置没有定量计算标准,一般比开粗刀具直径设大1-2MM,参考刀具设太大空刀多,设小了又踩刀。踩刀一般在模型凹位,手工测量开粗的深度,然后检查二粗接刀Z深度,如果判断踩刀,二粗补局部型腔铣,避免踩刀。
发表于 2011-11-10 17:07:30 | 显示全部楼层
UG基于层能自动检测开粗残料,接刀较准,一般不会踩刀,但有的模型可能计算不出来
发表于 2011-11-10 17:09:17 | 显示全部楼层
PowerMILL软件二次开粗功能非常完善:参数设置简单、参考准、空刀少、计算快。
点评
和刀路不稳定。而跟随部件抬刀刺眼。二粗用参考刀具容易撞刀(撞到残余过多余量处),先谢谢老师了  发表于 2011-12-21 16:47
支持优胜,我今天才知道有这么好的论坛,真OUT了。老师能否帮兄弟们总结下UG开粗和二粗各种方法的优劣,比如我之前开粗用跟随周边就出现过切和  发表于 2011-12-21 16:44
发表于 2011-11-10 17:34:36 | 显示全部楼层
用IPW残余加工可以避免安全!但空刀较多!把最小残余材料设到大于开粗余量可以减少!开粗方面确实与PM没法比
发表于 2011-11-10 18:04:39 | 显示全部楼层
IPW残余加工计算慢、空刀多,刀路算出来也不能像PM一样可以删除、裁剪、修改进退刀等编程操作
发表于 2011-11-10 18:25:43 | 显示全部楼层
是在不行用等高啊。笨
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:58:10 | 显示全部楼层
应该项有计算吧?我还是等等优胜的编程老师来说下
 楼主| 发表于 2011-11-10 19:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-10 21:02:07 | 显示全部楼层
分享分享
