查看: 69767|回复: 647
[原创教程] 杨老师谈pm_参考线生成器与应用
发表于 2012-3-21 17:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
杨成谈pm_参考线生成器与应用
在一直线上的流道 可以直接勾画出一条参考线
投影参考线 必须激活一把刀具
若参数的参考线不光顺 把刀具设小点
经过投影的参考线 陡峭面底部不会产生过切
旋转新建一个坐标
做好新建一个参考线 不然产生的参考线 与原先参考线重复
先在曲面编辑器查看参考线方向 或者先设一个值尝试一下
产生一个避免第一刀加工过多
或者底部(陡峭区域)过切的流道加工刀路
参考线生成器图档案例下载
参考线生成器实例.rar (217.04 KB, 下载次数: 2179)
参与人数 1Q币 +12 收起 理由
优胜网络服务 + 12 ☆ 多谢共享!
发表于 2015-12-4 22:34:53 | 显示全部楼层
直身带斜度的混合曲面
需要加工侧面
第一步 创建已选曲面边界 记住连底面一起选上 不然垂直面产生不了边界
边界参数如图
第二步 底面创建已选曲面边界  为了等高加工不会碰到底
边界参数如图
两边界求差
下载附件  保存到相册
2012-2-16 16:29 上传
经过编辑后的边界
加工侧面的边界完成了
刀路效果  (行为碰穿处 需要设定余量会更好 )
发表于 2016-10-31 13:22:43 | 显示全部楼层
PowerMILL论坛 › PowerMILL 基础资料 ›杨老师谈pm_参考线生成器与应用 ... › 参与/回复主题
RE: 杨老师谈pm_参考线生成器与应
啊哈
发表于 2016-7-18 10:57:05 | 显示全部楼层
□◣☆★看帖是緣 回帖是份★☆◢□◤
 ◥□◣☆楼主辛苦 尊重劳动☆◢□◤
  ◥□◣↘感谢楼主分享↙ ◢□◤
   ◥□◣感谢楼主分享
5哈哈
发表于 2012-3-21 17:11:21 | 显示全部楼层
杨老师真敬业!{:soso_e181:}
发表于 2012-3-21 17:13:02 | 显示全部楼层
如果是视频对初学者来说一定好好!{:soso_e182:}
发表于 2012-3-21 17:16:54 | 显示全部楼层
zhiciity g !!
发表于 2012-3-21 19:25:55 | 显示全部楼层
zhiciity g !!
发表于 2012-3-22 00:00:05 | 显示全部楼层
好东西啊,看看
发表于 2012-3-22 00:07:51 | 显示全部楼层
谢谢了;感謝分享
发表于 2012-3-22 00:11:50 | 显示全部楼层
谢谢了;感謝分享
发表于 2012-3-22 00:19:42 | 显示全部楼层
杨老师真是太好了,这样施恩不图报,让我太感动了,真想认识杨老师,为杨老师做点啥也好
发表于 2012-3-22 00:43:03 | 显示全部楼层
感謝分享{:soso_e100:}
