查看: 39154|回复: 199
[转载文章] Mastercam X6 四轴联动叶轮粗精加工
发表于 2012-5-19 15:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个 Mastercam X6 四轴联动叶轮加工的例子. 在之前先说道说道四轴机床定义
1、四轴的定义:一台机床上至少有4个坐标,分别为3个直线坐标和1个旋转坐标
2、四轴加工特点:
(1)三轴加工机床无法加工到的或需要装夹过长
(2)提高自由空间曲面的精度、质量和效率
(3)四轴与三轴的区别; 四轴区别与三轴多一个旋转轴,四轴坐标的确立及其代码的表示
Z轴的确定:机床主轴轴线方向或者装夹工件的工作台垂直方向为Z轴
X轴的确定:与工件安装面平行的水平面或者在水平面内选择垂直与工件的旋转轴线的方向为X轴,远离主轴轴线的方向为正方向
3、直线坐标X轴Y轴Z轴
旋转坐标A轴、B轴
A轴:绕X轴旋转为A轴(G代码)
B轴:绕Y轴旋转为B轴(G代码)
XYZ+A、 XYZ+B、两种形式四轴
XYZ+A 适合加工旋转类工件、车铣复合加工
XYZ+B 工作台相对较小、主轴刚性差、适合加工小产品
四轴可以实现产品除底面外5个面都可以做加工,加工前我们必须对产品进行分析,确定四轴机床。
OK 废话完了,此例子使用的是XYZ+A轴类型机床. 先看模型
粗加工刀路
叶片精加工加工刀路
粗加工模拟
精加工模拟
机床模拟
参与人数 3Q币 +24 收起 理由
yuan448844 + 4
f13015580 + 8
优胜网络服务 + 12 ☆☆☆ 资料很好!
发表于 2016-3-2 20:55:45 | 显示全部楼层
好                                                        好
发表于 2016-11-16 11:50:55 | 显示全部楼层
好                                              不好
发表于 2015-4-30 21:23:18 | 显示全部楼层
很                         好
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2012-5-25 23:52:02 | 显示全部楼层
http://zueiaixingchen.blog.163.com/blog/static/7247242520123298389631/
http://115.com/file/angcw2g4
发表于 2012-5-31 20:37:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个做的挺好的
发表于 2012-7-7 13:24:41 | 显示全部楼层
解压密码多少?
发表于 2012-7-29 23:08:14 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
发表于 2012-8-13 21:14:48 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e182:}{:soso_e182:}
发表于 2012-8-26 22:44:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
发表于 2012-8-27 21:20:50 | 显示全部楼层
为什么下载的不是
发表于 2012-11-11 21:42:10 | 显示全部楼层
很好的加工方法
发表于 2012-11-24 07:17:55 | 显示全部楼层
你的刀路做很好哦
