提示 在MASTERCAM中其实有附带一个三轴后处理 名字叫做 Generic Fanuc 3X Mill.pst 适用于 发那科 法兰克 富士通 等机床.
我这里说下默认后处理 MPFAN.pst 如何去掉第四轴 A0的输出
用记事本或任意文本编辑器打开MPFAN.pst (在共享文档\shared mcamx5\MILL\Posts 目录中)
搜索 use_md_rot_label : no$ #Use rotary axis label from machine def? - Leave set to 'no' until available
找到后改成 use_md_rot_label : yes$ #Use rotary axis label from machine def? - Leave set to 'no' until available
保存即可.
这是处理的NC程序 将不带A0.
自X版以后 后处理相对V9已经有很大改变.新版采用新的后处理定制方式,增加了机床定义以及控制器定义两种方式.输出的NC程序有多个文件决定,很多参数已经从后处理中分离,改为通过对话框的方式进行设置.以便于用户修改制定后处理.
