查看: 1804|回复: 0
[技术文章] 退火的分类和选择
发表于 2012-5-27 11:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、不完全退火与完全退火的区别
  (1)不完全退火又叫不完全结晶退火。是将钢加热道ac1与ac3或ac1与acm之间某一温度,保温后缓慢冷却下来,使钢组织发生不完全重结晶。
  (2)不完全退火就是将工件加热到半奥氏体化进行退火,而完全退火是将工件加热到完全奥氏体化进行退火。
  (3)不完全退火一般用于过共析钢,也可用亚共析钢,而完全退火一般用于仅用于亚共析钢。
  (4)完全退火一般获得片状珠光体,而不完全退火获得球状珠光体。
  二、不完全退火的应用范围
  不完全退火可用于亚共析钢,也可用于过共钢。特点是退火后珠光体的渗碳体成球状,这种不完退火又称为球化退火。
  对于亚共析钢来说不完全退火常由于以下情况:
  (1)改善切削加工性能,这类退火主要应用于锻后的结构件,尤其是含碳量较高的结构件,由于锻后珠光体过细,硬度偏高难于切削。
  (2)改善冷变形性能的球退,这类退火用于需冷性变形的亚共析钢。
  三、等温退火于普通退火的区别
  等温退火与普通退火的工艺和冷却的方法存在一定区别,普通退火一般是工件保温过程完成后随炉缓慢冷却,当工件冷至500摄氏度以下可出炉空冷。而等温退火是工件加热保温后,以较快的冷却速度冷至ac1以下某一个温度停留一段时间,使奥氏体等温分解为珠光体,然后以较快冷却速度(空冷)至室温。等温退火在于时间短,质量好。
  四、等温退火的冷却方法
  (1)工件自退火温度冷至等温温度的冷却速度可以任意,生产中常用两个炉中进行。
  (2)等温温度一般都在ar1以下10—30摄氏度,也就是在珠光体转变温度。
  (3)转变完后的冷却可任意
  五、球退的方法
  (1)普通球退:将钢件加热到稍高与ac1(一般为ac1+20—30摄氏度),保温后以20—50摄氏度/h缓冷到500摄氏度以下,出炉空冷。
  (2)等温球退:与普通球退相同的加热温度保温后,炉冷到稍低于ar1温度进行等温,等温结束后出炉空冷。
  (3)周期退球退:它是在ac1以上和以下交替加热冷却,相当于冷多次等温球退。
