查看: 3485|回复: 1
[技术文章] 产品控尝鲜 4万6千元组建3D投影家庭影院
发表于 2012-5-27 22:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不承认,很多的烧友里面有不少是潮流控和产品控,凡事新颖新潮的器材就尽力想尝鲜,那种追求的欲望非常强,不过这也是人之常情啊,没有他们的热忱,哪里来技术的日新月异。在投影家庭影院,专属3D家庭大屏投影剧院享受已经成为发烧友们最新的追求,而搭载1080P 3D立体投影科技的爱普生EH-TW6000投影机刚上市不久,网友朱先生就迫不及待的搬回家了,今天我们就来看看这个在投影机行业已然是万众期待的影院。
33131A71D3E945484F1D6E2CFDCA76DB.jpg 4万6千元组建3D投影THX影院
这个影院的器材新旧兼有,搭配得当,投影机选择的是1080P+3D投影机,毕竟这是未来的主流,不过要说明一点的就是,虽然爱普生EH-TW6000的价格不高,但是一分钱一分货,其在3D性能上确实显示出一些瑕疵。与三菱HC7800D、松下AE7000这些两三万元的3D投影机相比,EH-TW6000的3D画面显示出更多闪烁的不稳定,尤其在纯色区域。运动相比之下也不那么流畅。如果准备想要大量观看3D内容的朋友,稍微需要慎重考虑。
DF7D410671D6AB62E131E6CBADC9B12B.jpg 影院环境
音响部分,配置了尊宝D 6PTX 5.1家庭影院系统,可升级7.1系统,THX Ultra2认证,效果了得,设计美观,音场宏大。功放就选用了安桥6.1声道AV机TX-DS787,这个器材稍微落后了,是以前一直沿用的,稍后会升级。至于播放器方面,就拥有索尼豪华版PS3(60G硬盘)和古老的安桥DVD播放机DV-SP404,也是以前一直沿用的,可以忽略。
4B6BFEA83E995538DEB607807293EE90.jpg 影院环境
数家庭影院器材清单
(以下价格为当时成交价格,仅供参考)
预算4万6千元
器材名称
品牌及型号器材价格/元
合计
投影机
爱普生EH-TW60001380046100元音箱尊宝D 6PTX 5.1家庭影院系统24000功放安桥TX-DS7873800播放器索尼豪华版PS3(60G硬盘)2500安桥DV-SP4042000
投影机:爱普生3D投影机EH-TW6000
参考售价:13800元
推荐理由:性价比高,亮度高,画质不错,可惜3D效果有瑕疵
爱普生TW6000应该是市场上最便宜的全高清3D投影机之一了,对于那些想要一台入门级1080p 3D投影机的人来说,爱普生TW6000还是一个颇具吸引力的选择。
TW6000搭载三板结构 C2Fine D9 TFT-LCD,可投影Full HD 1920×1080分辨率,并同时具备高开口率以及精确偏光控制两大特性,它是一台明亮的家庭影院投影机,高亮度是其一大亮点,标称2200流明以及自动光圈辅助下的40000:1对比度。这样的亮度在家庭影院投影机中算是不错的表现,即使采用影院模式,其仍然可以给观看者较为明亮的显示效果。当然这种高亮度也给爱普生3010的黑位表现带来了不好的影响,对于黑位效果要求十分严格的用户需要注意到这个问题。
AADF23A7466E565DA221AFE4FD00989C.jpg 爱普生3D投影机EH-TW6000
爱普生EH-TW6000投影机具有垂直/水平梯形修正,标配了两副眼镜,享受3D更轻而易举。透过垂直/水平梯型修正可快速调整投影画面,轻调整出符合屏幕范围的最佳影像。投影机不需架设在正对屏幕中央的位置,不受空间限制,安装更具弹性。不过,EH-TW6000在3D性能上确实显示出一些瑕疵,3D画面显示出更多闪烁的不稳定,显示出比较多的串扰。幸好TW6000可轻松输出优质的2D图像质量,在观看2D内容时,能产生一个明亮、清澈的画面,动态范围足以避免阴影被压缩,而色彩饱和度很高。
B96AC6521B3BE312F53C89BD44E70DBC.jpg 爱普生3D投影机EH-TW6000
EH-TW6000理想2D的观看环境,要么是有一些环境光线时的100到120英寸对角线银幕,要么是没有环境光线的140英寸对角线银幕。前者对于家庭娱乐来说是个很不错的选择,而后者对于不想破费太多又想观看3D的电影爱好者而言会是更好的选择。凭借更明亮的图像模式,例如Living Room(客厅)和Dynamic(动态),你可以使用更小的80到100英寸银幕而完全不用担心环境光线。
音箱:尊宝D 6PTX 5.1家庭影院系统
参考售价:24000元
推荐理由:THX Ultra2认证,效果了得,设计美观,音场宏大
来自北欧童话王国丹麦最著名的扬声器制造企业尊宝Jamo,其与众多音响品牌不同的是,它把为不同消费者提供个性化的声音解决方案作为一个重点,产品向来以高性价比著称。
这套尊宝D 6PTX 5.1家庭影院系统是一套真正顶级的5.1声道家庭影院解决方案,具有相当优秀的表现,不亚于电影院,如果你没有身临其境的感觉,这是难以相信的。这个系统含有3只D 6 LCR,2只D 6 SUR,还有1只D 6 SUB,别小看这套体积小巧的音箱,你将感受到来自电影院和音乐厅真正的360度环绕声效果。
05B90031B58A194B33FDAD5611730B7F.jpg 尊宝D 6PTX 5.1家庭影院系统
尊宝为这些high-end THX系统专门开发了驱动单元,在前方的左、中、右音箱与环绕音箱中所使用的喇叭单元是完全一样的,因此当声音在音箱之间移动时,具有非常好的整体一致性。无论是观看电影,还是聆听多声道音乐,都能获得最佳效果。
53C256A82644FFBD79001856578B7EFC.jpg 尊宝D 6PTX 5.1家庭影院系统
其中D 6 LCR是挂墙前置音箱,带有两个6.5英寸低音喇叭,提供深沉的低音,还有一个1英寸高音喇叭,观看电影时,D6 LCR上紧挨的单元加深了声音完整性的感知,将音箱和屏幕间的距离减至最小,D 6 LCR从不让你怀疑对白和效果来源于屏幕本身。
0E115AF964D47500323F42211A3BBCF4.jpg 尊宝D 6PTX 5.1家庭影院系统
而D 6 SUR是环绕音箱,带有一个6.5英寸低音单元和两个1英寸高音单元3路偶极喇叭,当声音从前置声道向后置声道转移时,环绕音箱D 6SUR能够保持完美的声色平衡。另外,由于它的偶极式设计,还能够在屏幕外增加氛围效果。在7.1声道系统,由于在后方增加了两只音箱,所产生的氛围感将更加令人信服。
安桥6.1声道AV机TX-DS787
参考售价:3800元
推荐理由:用料足,格式比较丰富,功能实用,性价比很高
安桥拥有很多中低价位的功放产品,功能实用,性价比很高,就如这款平价6.1声道AV机TX-DS787,是早两年的经典产品了。TX-DS787是首部THX Select级AV功放TX-DS777的一个进化型号,保留了THX-Select的级数,增添了THX Surround EX6.1环绕音场,即是本体内置6声道的完整扩音机,即除了基本环绕声要求的5个声道外,用多一只喇叭作后环绕声道。
2CE6120CD3C614C871C57A2C093B9C15.jpg 安桥6.1声道AV机TX-DS787
TX-DS787提供的各种聆听模式,如Direct、dts、Dolby Digital和THX等环绕模式选择,只要按一个键即可完成。而为了使操作更加快捷方便,TX-DS787将信源选择键被分为音源与视信两组,分别陈列于显示屏的下方,让用户在选择播放DVD、CD、Tape以及其他信源时,按下对应模式按键就可完成,免去了繁琐的功能表选择过程。
另外,TX-DS787的功率有100Wx6(8ohm,20Hz~20kHz)及160Wx6(6ohm,1000Hz),用料亦十足,大型的供电变压器比上一代还要大,在同级的机种中亦少见如此大型的变压器,其他如电容、电解电容等都是上乘材料。TX-DS787让各个频段的音场密度更为紧实饱和,更让低频段的能量更再向下沉沦向地面漫延开来。不同于一般日系机种经由音场过度修饰后的声音表现,TX-DS787属于雄厚饱满的厚声底。宜动宜静、细节表现多是TX-DS787的一大特质,对于影片中的效果重现地更加真实、自然。
索尼豪华版PS3(60G硬盘)+安桥DV-SP404碟机
参考售价:2500元+2000元
推荐理由:最便宜的蓝光播放器,游戏功能强大,音频视频功能丰富
索尼带60G硬盘豪华版PS3现在已经停产的,不过很多朋友还能从市面上买到,60G硬盘版本的PS3向下兼容PS2和PS上的所有游戏。采用“Slot Loading”插入式光驱,对应BD蓝光、DVD Video、CD Audio、SACD等多种盘片格式,并支持网络下载硬盘播放。
7AA164E9E79FD80D52AC6980869383ED.jpg 索尼豪华版PS3(60G硬盘)
直接支持互联网连接,可以上网游戏,浏览网页,通讯聊天,视频等功能。拥有记忆棒、CF、SD等3个多媒体卡插槽,配备有HDMI、复合AV、光纤音频输出端子接口,而且HDMI接口为最新的1.3版本,对应480i/480p/720p/1080i/1080p视频输出,可以享受到最高级的1080P高清画面。音效部份,支持Dolby 5.1声道环绕音效,DTS,线性PCM 7.1以及其它音讯格式,很优秀。
DV-SP404这款DVD播放机是入门级机种,带有安桥独家的VLSC电路,音频回放效果比较出色,并且带有HDMI输出接口,以对应音视频数字信号的无损同步传输。
3A113DF592382583392A8815A647D446.jpg 安桥DV-SP404碟机
另外,DV-SP404还带有画质倍线提升电路,最高能够将DVD画质提升至1080i,同时还能够支持DVD-R、DVD-RW、MP3、WMA等播放格式,对于杜比数码和DTS格式的音轨能够提供较好的解码支持。而且这款机器所采用的音频数模转换芯片为24bit/96kHz ,视频数模转换芯片为12bit/108MHz,音画质量还算可以。
家庭影院方案点评
总体来看,这套器材画音俱佳,就算应付50平方米左右也有极好的表现,不过价格就不便宜。在画质效果方面,爱普生TW6000是一台非常明亮的3D视频投影机,对于超大银幕或者遮光不良的房间相当完美,算是一台用于家庭娱乐的扎实的投影机。
虽然3D画质有缺陷,不适宜长时间观看,但是2D拥有出色画质受到玩家青睐,调节功能丰富,画面细腻,色彩自然,几乎没有什么可挑剔的,和PS3配合完全可以发挥目前蓝光影片的应有素质。唯一不满意的就是那款DV-SP404 DVD机,不过现时在DVD的年代就足够使用了,要想高清,配部HTPC或者随便一部蓝光播放机即可。
AF6F146E97103B4E1A17D282A1D98937.jpg 4万6千元组建3D投影THX影院
音响方面,从外观设计来看,尊宝D 6PTX 5.1这个家庭影院系统的音箱具有现代绘画式的风格,但是又相当含蓄,所以很容易融入大多数现代家居环境。而且这个系统不仅符合THX标准,同时又是真正的音乐Hi-fi音箱系统。它们可以营造出强劲和宏大的声场,并且速度够快,瞬间爆发力令人满意。
配合安桥TX-DS787环绕功放勉强配合,肯定需要升级,这里就有点小牛拉大车,不做推荐,但是在这样的价位上,TX-DS787的音质有叫人惊喜的表现,高音重播出色是意料中事,因为有WRAT,分析力高,音色细致,S/N比达100dB,在AV功放中还算不错了,环绕声效果亦令人满意,效果声亦见够力,用来听歌有很高的分析力,只是略嫌生硬,是典型AV扩音机听歌的问题。不过考虑到价格与整体功能表现,已让用户比较满意。
发表于 2012-5-28 00:13:58 | 显示全部楼层
太强大了。
