查看: 1427|回复: 0
[分享资料] 3Dfamily模具的常用检测工具参照
发表于 2012-5-29 11:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
名称
用途
精度
1
手动三坐标
测量坐标尺寸
一般线性尺寸 0.01mm
2
投影仪
相交构造尺寸
一般线性尺寸 0.01mm
3
精密千分尺
测量线性尺寸
直径等 0.001mm
4
卡尺
相交构造尺寸
一般线性尺寸 0.01mm
5
半径规
测量工件半径
0.05mm
6
针规
样品直径
间隙等 0.005mm
7
块规
物件高度
间隙 0.1mm
8
电子秤
称样品重量
0.01g
9
塞尺
检测变形间隙用
0.02mm
10
牙规
测量粗细喉牙、蜗杆、螺杆等
0.1mm
11
自动三坐标
测量坐标尺寸,形位公差,空间相交构造,圆球形,公差带,曲面等
  0.002mm
12
齿轮咬合机
测量齿轮黏合
2 -8级
13
工具显微镜
测量坐标尺寸
一般线性尺寸 0.01mm
14
硬度计
测量模具钢材
零件硬度 HRC 0.2º
15
粗糙度仪
  测量样品模具粗糙度
0.1um
16
圆度仪
测量真圆度、同心度、全跳动
0.005mm
17
二次元
测量坐标尺寸一般线性尺寸测量样品图形输出2D
0.002mm
18
抄数机
样品抄数
0.05mm
19
高度仪
测量模具部件,高度、深度等
0.001mm
20
千分表
测量高度、平面度、垂直度等
0.001mm
21
推拉力计
样品力度要求用
  0.1KG
22
辅助夹具
制品测量夹具、成型夹具
23
常用工具
披锋刀,锯条,常用文具
3
精密千分尺
测量线性尺寸
直径等 0.001mm
4
卡尺
相交构造尺寸
一般线性尺寸 0.01mm
5
半径规
测量工件半径
0.05mm
6
针规
样品直径
间隙等 0.005mm
7
块规
物件高度
间隙 0.1mm
8
电子秤
称样品重量
0.01g
9
塞尺
检测变形间隙用
0.02mm
10
牙规
测量粗细喉牙、蜗杆、螺杆等
0.1mm
11
自动三坐标
   0.002mm
12
齿轮咬合机
测量齿轮黏合
2 -8级
13
工具显微镜
测量坐标尺寸
一般线性尺寸 0.01mm
14
硬度计
测量模具钢材
零件硬度 HRC 0.2º
15
粗糙度仪
   测量样品模具粗糙度
0.1um
16
圆度仪
测量真圆度、同心度、全跳动
0.005mm
17
二次元
0.002mm
18
抄数机
样品抄数
0.05mm
19
高度仪
测量模具部件,高度、深度等
0.001mm
20
千分表
测量高度、平面度、垂直度等
0.001mm
21
推拉力计
样品力度要求用
   0.1KG
22
辅助夹具
制品测量夹具、成型夹具
23
常用工具
披锋刀,锯条,常用文具
