查看: 1993|回复: 0
[英语综合] 压力传感器词汇中英文对照
发表于 2012-5-29 17:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pressure Range 压力范围
Pressure Datum 压力类型
Absolute Pressure 绝压
Gauge Pressure 表压
Proof Pressure 耐压
Full Scale 满量程
Burst Pressure 破裂压力
Fatigue Life 疲劳寿命
Long Term Drift 长期偏移
Accuracy 精度 www
Thermal Error 温度误差
Compensated Temperatures 补偿温度 三维
Operating Temperatures 工作温度
Zero Tolerance 零点允差
Span Tolerance 量程允差
Pressure Port 压力端口
Wetted Parts 接液部件
Electrical Connection 电气连接
Enclosure 外壳
Vibration 振动
Acceleration 加速度 5 a, D3
Shock 冲击
Approval 认证
Weight 重量
Output 输出
Millivolt Output 毫伏输出
Supply Voltage 供电电压
Bridge resistance电桥电阻
Voltage Output 电压输出
Sensitivity 灵敏度
Min. Load Resistance 最小负载电阻
Current Consumption 电流消耗
Current Output 电流输出
Max. Loop Resistance 最大回路电阻
