查看: 1872|回复: 1
[网盘资源] moldflow+3D分离翘曲原因
发表于 2012-5-31 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
moldflow+3D分离翘曲原因
3D 翘曲分析是否应使用网格聚合和第二顺序四面体单元控制,对于翘曲分析,这会导致一些小的差异,但可更快地生成结果。
3D变形分析要注意算法的设置,网格聚合选项在3D 翘曲分析的参数设置页。对于矮胖形产品(宽厚比小于1:4)时选择网格聚合以节省分析时间,对于薄壁产品则不适合选用网格聚合。
3D 翘曲分析的网格聚合
翘曲设置对话框 - 3D 翘曲高级选项
“3D 翘曲高级选项”对话框用于在未选择启用网格聚合的情况下指定 3D 翘曲分析的分析选项。选项包括:
小变形翘曲分析
如果希望正在设置的小变形可以输出有关引起翘曲的最主要原因的信息,可使用此分析类型,它允许启用“分离翘曲原因”选项。
将四面体单元升级为二阶
该选项用于指定在 3D 翘曲中是否应将由网格生成器创建的一阶四节点四面体单元升级为二阶十节点四面体单元。在零件的薄壁区域,二阶单元可提高预测的精确性。
注:要访问此对话框,请取消选中“工艺设置向导”中“翘曲设置”页面中的“使用网格聚合和二阶四面体单元”复选框,然后单击“高级选项”按钮。
发表于 2013-3-18 17:55:42 | 显示全部楼层
1111111111
2131mihao
