查看: 2545|回复: 0
[转载文章] Autodesk Moldflow 2010 安装说明
发表于 2012-5-31 16:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为本人能力有限,解决不了无法上传附件和图片的问题,所以只能传些文件说明,靠各位仁兄的理解能力了。
《欧特克注塑成型仿真分析软件》(Autodesk Moldflow 2010)多国语言版
一、安装软件模块说明
     1.用虚拟光驱软件装载镜像文件:“[欧特克注塑成型仿真分析软件].Autodesk.Moldflow.v2010-MAGNiTUDE.iso”。
     2. 如果你所使用的电脑支持光驱自运行,那么就会将会出现以下一个安装界面;否则需要手工运行X:\cdstartup\cdstartup.exe文件,这其中的“X”用来代表你所虚拟的光驱的盘符,以下相同表示。
    3. 选择安装第一项“Autodesk Moldflow Insight 2010” ,将会出现以下窗口界面;如果想安装其模块,在安装“Autodesk Moldflow Insight 2010”完成之后,可以接着安装。
     请自行选择需要将要安装的软件的语言,一般都会选择“Chinese”,进入下一个窗口。这里选择的语言,将会显示在下一个窗口中提供一个安装项目(语言包)。
     4.第一项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010”是模流分析模块;
      第二项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010 Chinese Languange Pack”是语言包,这里是中文;如果你在第三个步骤中选择其它语言,就里就会相应出现你所选择语言的语言包。
三维,CAD,机械,技     先选择安装第一项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010”
     点击“Next”
  5. 先选择“I accept the agreement”,然后点击“Next”,
可以自定义安装文件夹,点击“Next”,
     在这里可以选择每个用户的工作文件夹方式,点击“Next”,
  在这里可以自行选择用户的工作文件夹,点击“Next”,
  点击“Next”,开始出现安装界面:
     6. 安装结束后,因为原来没有安装Autodesk公司的许可证管理软件,所以会出现以下安装界面:
     7.点击“下一步”,开始出现安装界面:
     出现安装程序的安装文件夹选择,点击“下一步”,
     选择第一项“客户端和服务器”,点击“下一步”,
  这里将会出现你所使用的电脑的名称,如果出现的不是你的电脑名称,需要在这里更改,点击“下一步”
     取消选项“Activate license online”,然后点击“完成”。到这里为此,已经完成许可证管理软件安装。接着会出现下面的“Install Autodesk Moldflow Insight 2010”安装完成的提示界面:
     点击“Finsh”完成安装模流分析模块。
    8.如果需要安装中文语言包,请返回到第4步骤的安装界面,选择第二项“Install Autodesk Moldflow Insight 2010 Chinese Languange Pack”语言包。接下来的
   9. 如果需要安装其它模块,请返回第2步骤的安装界面,选择其它模块安装即可。
   二、安装软件模块说明
     10. 复制“X:\MAGNiTUDE\Program Files”文件夹中的所有文件和子文件夹到你相应安装文件夹中(在第个5步骤和第7个步骤指定的安装文件夹),覆盖原文件夹和文件。
     11. 点击桌面左下角的任务栏上的“开始”菜单,依次选择“程序”=》“Autodesk”=>”Network license Manager”=>”LMTOOLS”,参考下图:
     12.将会出现许可证管理软件的界面:
     13 点选页面“Config Services”,在 “Service Name”文字下拉列表中,输入“Autodesk Network License Manager” ;# Z2
     14 点击第12个步骤窗口中的“Path to the lmgrd.exe file”单行文字输入框右侧的”Browse”按键,选择在7个步骤安装的文件夹中的lmgrd.exe文件,参考下面二副图片示意:
     15 点击第12个步骤窗口中“Path to the license file”单行文字输入框右侧的”Browse”按键,选择在7个步骤安装的文件夹中的license.dat文件,注意,需要在文件类型那里选择“license files(*.dat)”,才能看到license.dat文件,请参考下面图片示意:
     16. 点击第12个步骤窗口中“Path to the debug log file”单行文字输入框右侧的”Browse”按键,在文件类型那里选择“All Files(*.*)”,在窗口内空白处按滑鼠右键,选择“新建”=》“文本文件”,并将新建的文本文件改名为“Login.log”,文件主名是什么,不是很重要,文件的扩展名(后缀)需要是“.log”,请参考下面图片示意:
    17.点选下面界面中的“Use Services”和“Start Sever at Power Up” 两个选项,然后点击按钮“Save Service”,参见下图:     出现下面窗口,询问是否保存设置:
     点选“是”按钮。
     18,选择“Start/Stop/Reread”页面,然后选择“Start Server”按钮(注意,在多行选择框内应该是选择“Autodesk Network License Manager”服务)。
     19.如果在上面这个窗口的左下角,出现了“Server Start Successful”提示,说明许可证服务安装成功。
     20.双击桌面上的图标“”,就可以运行Autodesk Moldflow Insight 2010了。
    出现运行窗口
    正常运行软件的窗口—主界面三维网技术论坛
正常运行软件的窗口—参数设置界面
    到此为止,大功告成!     如果安装过程中再遇到麻烦,只有求菩萨保佑啦。。。。。。。
