查看: 1450|回复: 0
[分享资料] 3Dfamily模具行业刀具的分类
发表于 2012-6-4 14:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
具按工件加工表面的形式可分为五类。加工各种外表面的刀具,包括车刀、刨刀、铣刀、外表面拉刀和锉刀等;孔加工刀具,包括钻头、扩孔钻、镗刀、铰刀和内表面拉刀等;螺纹加工工具,包括丝锥、板牙、自动开合螺纹切头、螺纹车刀和螺纹铣刀等;齿轮加工刀具,包括滚刀、插齿刀、剃齿刀、锥齿轮加工刀具等;切断刀具,包括镶齿圆锯片、带锯、弓锯、切断车刀和锯片铣刀等等。此外,还有组合刀具。
  按切削运动方式和相应的刀刃形状,刀具又可分为三类。通用刀具,如车刀、刨刀、铣刀(不包括成形的车刀、成形刨刀和成形铣刀)、镗刀、钻头、扩孔钻、铰刀和锯等;成形刀具,这类刀具的刀刃具有与被加工工件断面相同或接近相同的形状,如成形车刀、成形刨刀、成形铣刀、拉刀、圆锥铰刀和各种螺纹加工刀具等;展成刀具是用展成法加工齿轮的齿面或类似的工件,如滚刀、插齿刀、剃齿刀、锥齿轮刨刀和锥齿轮铣刀盘等。
  刀具材料大致分如下几类:高速钢、硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、聚晶立方氮化硼以及聚晶金刚石。
  陶瓷用于切削刀具的时间比硬质合金早,但由于其脆性,发展很慢。但自上世纪70年代以后,还是得到了比较快的发展。陶瓷刀具材料主要有两大系,即氧化铝系和氮化硅系。陶瓷作为刀具,具有成本低、硬度高、耐高温性能好等优点,有很好的前景。
  应名之为切削刀具,目前国内国外产品差别很大,刀具算是高技术的消费品!
  用YW系列的最好,2把刀,开粗的前角小点3~6度都可以后角10度左右。精车的前角大点10~15度后脚也可以相应大3~5度左右这样粗糙度好点回答人的补充2009-05-1517:29刃倾角粗加工一般是0度就可以无所谓但是精加工一定要是正的10-15度,这样你的工件表面粗糙度就好点,刃倾角主要控制排屑的方向正的排屑向外负的就向工件走了,容易刮伤工件
参与人数 1Q币 +20 收起 理由
优胜网络服务 + 20 ☆☆☆ 资料很好!
