查看: 1710|回复: 0
[分享资料] 智泰集团精密轴承的安装方法小结
发表于 2012-6-5 11:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、精密轴承对相配机件的要求:
  1)由于精密轴承本身的精度在1μm以内,因此要求与其相配机件(轴、轴承座、端盖、挡圈等)有很高尺寸精度和形状精度,特别是配合面精度要控制在与轴承相同的水平内,这一点至关紧要,而也最易被忽视。
  2)必须还注意精密轴承的相配机件如果达不到上述要求,常使精密轴承在安装后发生比原轴承误差大数倍,甚至10倍以上的误差,完全不成其为精密轴承,原因是相配机件的误差往往不是简单地叠加到轴承的误差上,而是以不同的倍数放大后加上去的。
  2、精密轴承的配合:
  为了保证轴承在安装后不产生过大的变形,必须做到:
  (1)轴与座孔的圆度以及挡肩的垂直度要按照轴承的相应精度来要求。
  (2)既要精确计算旋转套圈配合的过盈量,也要精确计算固定套圈的合适配合量。
