查看: 4079|回复: 11
[PowerMILL] 为什么用外挂做的程式处理两个程式一个能走一个不行用
发表于 2012-6-5 13:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是宝元后处理PM10的
发表于 2012-6-5 16:12:42 | 显示全部楼层
如果后处理文件都是一样的话  机床不会一半走得了一半走不了的
从你的NC来看 已经是两个不同后处理文件后处理出来的程式了
发表于 2012-6-5 20:25:33 | 显示全部楼层
你是不是两个刀路同一NC处理的?
我厂里的西门子系统这样做就是不行的
发表于 2012-6-5 22:32:08 | 显示全部楼层
程序头括号不对!
 楼主| 发表于 2012-6-6 01:26:20 | 显示全部楼层
附加 用的是优胜杨成自动编程 刀路是自动生成 处理也是同一个后处理  第一 第二的程式头一样 第三的就不一样了 还有程式里面的自动对刀 M6 T2 和 M6 T9 也有问题 应该是M6 T1的 要保持M6 T1怎么设置呢
 楼主| 发表于 2012-6-6 01:26:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-6 01:28:06 | 显示全部楼层
  附加
三个程式.zip
74.97 KB, 下载次数: 285
 楼主| 发表于 2012-6-6 01:29:21 | 显示全部楼层
还有 精加工的处理出来开始不一样
TG3.zip
349.59 KB, 下载次数: 305
发表于 2012-6-6 11:47:44 | 显示全部楼层
换个其他后处理  这个是后处理的问题
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:57:28 | 显示全部楼层
优胜杨成 发表于 2012-6-6 11:47
换个其他后处理  这个是后处理的问题
后处理的问题 那为什么第一个和第三个处理出来的程式头不一样的
