查看: 1050|回复: 0
[新闻博客] 防盗知识
发表于 2012-6-7 15:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.逛街时首饰不要暴露在外。出去逛街时,要注意保管好贵重物品,不要将佩戴的首饰露在外面,尤其是纯金饰品;外出购物时尽可能使用信用卡,不要随身携带大量现金及贵重物品。
2.为陌生人开门要慎重。遇有人叫门时,应先从猫眼向外观察,不要急于开门,可隔着防盗门问明起身份及来访目的,避免自称是推销员、抄表员或家人朋友的陌生人进入家中;上门服务、维修等事宜尽量约定在公休日,家中人多时进行,陌生人借用家中电话要婉言拒绝。
3.除门锁应安装保险锁外,可在门的上下两端各装一个暗插销,睡前将暗插销插上,如果门锁最终被撬开,还有暗插销挡住,窃贼仍然进不来。
公共场所防盗妙招:如果身挂挎包,不要靠近机动车道或者是非机动车道,应尽量靠近人行道内侧行走,靠左边走时,挎包挂左肩,靠右边走挂右肩,并用胳膊加紧或者用手握紧
家庭窗户防盗法:首先,护栏铁栅间距只有小于16厘米才钻不进人。其次,护栏一定要制成井字形,这样即使盗贼将铁护栏弄断两三根也无济于事。另外,铁护栏的材料最好选用不锈钢钢管,里面再套上一根钢筋,这样既美观又牢固。
开空调时房门莫关严:夏天一般家人都集中睡在有空调的房间,为节电大都会把房门关紧,这样很可能被盗贼利用,进入没有空调房间大肆作案。因此,要留房门缝隙,以便听到其他房间的动静。
防盗门选购三部曲:一看,防盗门门框钢板厚度要在2毫米以上,门体厚度要在20毫米以上,防盗锁具必须是公安部门检测合格的,锁体周围应装有加强钢板。二摸,防盗门的外表应为烤漆或喷漆,手感细腻光亮,一般在40公斤以上。三查,看是否有公安部门的安全检测合格证书
巧用窗帘窃贼往往会通过窗帘来判断家中是否有人,进而上门行窃。平时上班或举家外出时,并非所有窗帘都拉上,可以选择看不见的客厅或卧室的部位将窗帘拉开一条缝,并用台灯和其他东西挡住视线,使小偷以为家中有人,不敢轻举妄动。
单扇移窗防盗法:现今,许多住宅窗户都是单扇移窗,睡觉时关起来闷得慌,可打开窗睡觉又不安全。为此,可以在移窗的滑槽内放一条质地坚硬的填充物,如:木条、石条、磁砖条等。长短要使移窗打开的宽度小于一个人能钻进的缝隙,这样小偷就进不来了。
在此提醒被盗现场的保护:发现家中被盗,首先拨打110报警;其次,不要收拾、清理家中的物品,不要在室内随意走动,不要接触门把手和锁具,以免破坏有价值的指纹、脚印;三是对盗贼遗留下来的痕迹、物品应重点保护,禁止一切无关人员入内,住户可从划定的通道出入。
