查看: 3207|回复: 6
[问题讨论] 关于加工坐标系的应用
发表于 2012-6-14 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位师傅能对UG的加工坐标系作一下详解,细节、参考坐标系怎么运用,一般四轴五轴才用参考坐标系吗?
 楼主| 发表于 2012-6-15 09:15:46 | 显示全部楼层
怎么没有热心人啊
发表于 2012-6-29 08:04:02 | 显示全部楼层
我也很迷茫 囧 也想知道
发表于 2012-10-13 16:38:58 | 显示全部楼层
也想知道
发表于 2012-11-19 20:24:06 | 显示全部楼层
RCS是参考坐标系,次要用于定位一些非几何对象,如刀轴矢量等,这样可以减少重新指定一些参数。参考坐标系的坐标轴表示为XR、YR、ZR
选中“连接RCS与MCS ”复选框,可以把参考坐标系(RCS)连接到加工坐标系(MCS)上,即参考坐标系和加工坐标系的位置和方向分歧,此时参考坐标系为灰色不可选形态。单击“保存MCS ”按钮,可以保存当前的加工坐标系。
WCS是工作坐标系,而RCS是加工的参考坐标系。我们在设置RCS时,可以把WCS设成RCS,也可以不把WCS设成RCS,它们之间没有必然的联系。
假如零件非常复杂,我们可以建立多个加工坐标系进行加工,而参考坐标系可以只设置成一个。当然了,一般情况下,最好一个零件只用一个加工坐标系,这样可以减少出错的几率。
 楼主| 发表于 2012-11-20 07:57:46 | 显示全部楼层
谢谢了,局部坐标呢?
发表于 2018-9-22 13:04:36 | 显示全部楼层
zourxy 发表于 2012-11-20 07:57
谢谢了,局部坐标呢?
建立G55,56,................坐标系
