热流道安装注意事项
1.摆好模具,放平上模,用风枪清理所有孔位及模板。
2.检查各孔位尺寸,重点检查深度。清除模板上的毛刺。同时查看锁分流板的螺孔,及中心钉和防转销孔是否完成加工。这个地方第一次做热流道模具的师傅经常会漏做。
3.将热咀封胶位和上台阶位这两个与模具配合的部位扫红丹。
4.将热咀试装,然后拆出检查封胶位1是否擦到红丹,台阶位2是否碰到模具。如果没有,停止安装,检查误差原因进行调整。确保配合紧密不漏料。此过程注意不要碰伤咀尖。
5.将热咀全部装好,同时装好中心垫、中心销、防转销。并在其平面上扫红丹。
6.检查咀平面及中心垫高度,误差控制在0.05mm以内。
7.试装分流板。注意正式装分流板时不要漏装热咀密封圈。
8.检查分流板与热咀的配合,保证全部碰到红丹,确保不漏胶。
9.整理热咀走线,做到整齐美观,并将线路每组按顺序编号。将线接入插痤。
10.将分流板正式装入,锁紧分流板固定螺丝(注意一定要锁平衡,保持分流板的四角高度一致),控制分流板介子高于周边模框平面0.10-0.15mm,然后在分流板介子上扫红丹。
11.将码模板试装,检查平面是否碰到介子红丹,确保模板压住分流板介子。
12.锁紧模具,将模具立起,从分型面检查浇口与咀尖的配合是否达到要求。要做到咀尖低于浇口面0.1-0.2mm,咀尖不能偏心。用万用表仔细检测每组电路,做到无短路、断路、漏电等,各组线路对应无误,确保所有电路正常。
接好温控器进行试加温,第一次加温应在100度以内保持十分钟进行预热除湿,保护加热器。然后加温到需要的温度,正常的话即可安排吊装模具试模。 |
