锥齿轮传动机构在汽车、直升飞机、机床及电动工具制造业中,得到了广泛的应用。不同的用途对锥齿轮性能质量的要求也不同,归纳起来包括:①有良好的接触区,能可靠的传递动力扭矩;②有良好匹配的几何形状,能平稳的传递运动,从而保证载荷均匀、传动平稳、振动小、噪音低。工厂通常采用双啮仪及检测接触斑点的滚动检查仪来控制锥齿轮的质量,但实际上很难精确判定锥齿轮的使用性能。
锥齿轮的精度测量方法和圆柱齿轮类同,通常可分为三种:①坐标式几何解析测量法。即把锥齿轮作为一个几何实体,对其几何元素分别进行单项几何精度的测量;齿轮测量中心是其主要测量仪器。②啮合式综合精度测量法。即把锥齿轮作为一个传动元件,对其传动精度、接触斑点、振动噪音进行综合测量。其测量仪器主要有锥齿轮单面啮合检查仪、锥齿轮双面啮合测量仪及锥齿轮滚动检验机。③锥齿轮整体误差测量法。它将锥齿轮作为一个用于实现传动功能的几何实体,或用坐标测量法按单项几何精度测量方式测量出锥齿轮的整体误差,实现锥齿轮单项几何误差和传动精度、质量之间内在联系的分析研究;或按单面啮合测量方式、采用啮合点扫描测量方法,对锥齿轮的整体误差进行测量,得到锥齿轮的综合运动精度、接触斑点以及各单项几何精度。因此,锥齿轮整体误差测量法是前两种测量方法的集成和发展。 |
