帖子
查看: 64490|回复: 648
[网盘资源] 用CAD中的图框制作UG制图模板文件
发表于 2012-6-20 16:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD中的图框制作UG制图模板文件
链接:http://pan.baidu.com/s/1pK5QZnP
参与人数 1Q币 +32 收起 理由
liuting + 32 ☆☆☆ 资料很好!
发表于 2018-11-8 09:33:51 | 显示全部楼层
原来一直用UG4.0,对我来说UG4.0已经完全可以胜任建模、装配、出图。运行速度也快,因为系统升级到win10,UG4.0在win10中不能够打印PDF文件,逼我用NX10。同样的电脑配置版本越高运行速度越慢。
我把公司使用的NX10模板设置文件发给需要的UG粉条门。
说明:所有模板可以先把原件保存后,用模板替换,如果不适合自己就恢复原版就行
1,材料库修改:修改原装:原版材料库不适合中国通用材料,比如45钢,Q235等。将材料库中文件替换到D:\ProgramFiles\UG10\UGII\materials,使用方法:工具/材料/指配材料/选择需要的材料/在我的图纸模板材料栏中会自动显示。
2,修改GC工具箱:在工具箱中增加了数量/物料号/规格/型号等属性,整理后大家可以自己添加技术要求等操作。将工具箱内gc-tool.Cfg替换到
D:\Program Files\ \UG10\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration
3,替换建模模板文件:将界面设置到经典UG4.0界面,可能不适合大家,可以自己再修改,
替换D:\ProgramFiles\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup中Model-plain-1-mm-template.part文件
4,替换图框:图框沿用原版修改,增加了数量栏,在工具箱中填写后自动连接。公司名称自己替换后双击修改。我零件和装配都使用非主模型,所以装配图框对我没有用也不用改,装配图还是用这个模板,零件列表从资源板中加上就行。
将A4-A0-noviews-template模板替换到
D:\Program Files\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup中
5,默认设置:
打开UG10,点击文件/实用工具/默认设置/选择导入默认设置,选择“默认设置文件”中的MR-ZLR.
发表于 2014-10-17 15:45:49 | 显示全部楼层
的、许多刚用7.5/8.0版的朋友在制图模块中调用系统自带的西门子图框,但又无法对该图框进行修改,该问题的处理方法步骤如下:
     一、打开图框模板的原文件;该文件的位置在:D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup 注意:把要编辑图框点击属性看看是否文件勾选只读、勾选的图框做好保存无效。
     二、进入到制图模块对该文档的相关内容进行修改(如:公司名称等信息)
     三、保存后退出。
雨辰
发表于 2020-1-13 16:49:22 | 显示全部楼层
模具标准又可按模具主要分类分冲压模具标准、塑料注射模具标准、压铸模具标准、锻造模具标准、紧固件冷镦模具标准、拉丝模具标准、冷挤压模具标准、橡胶模具标准、玻璃制品模具和汽车冲模标准等十大类。目前,中国已有50多项模具标准共300多个标准号及汽车冲模零部件方面的14种通用装置和244个品种,共363个标准。这些标准的制订和宣传贯彻,提高了中国模具标准化程度和水平。
发表于 2012-6-20 16:40:48 | 显示全部楼层
不知模板为何物的见下图,看完教程,对你的出图速度绝对会有帮助
发表于 2012-6-20 17:18:43 | 显示全部楼层
额,什么神奇鬼东西
发表于 2012-6-20 18:06:20 | 显示全部楼层
看看有用没
发表于 2012-6-20 20:37:55 | 显示全部楼层
顶一个,谢谢分享
发表于 2012-6-20 20:52:43 | 显示全部楼层
看看谢谢分享。。
发表于 2012-6-20 20:54:04 | 显示全部楼层
谢谢,分享了,看看先
发表于 2012-6-20 20:57:31 | 显示全部楼层
好久没来看看了
发表于 2012-6-20 20:58:14 | 显示全部楼层
额,什么神奇鬼东西
发表于 2012-6-20 20:59:32 | 显示全部楼层
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
