查看: 3046|回复: 15
[问题讨论] UG很好操作,但是.......
发表于 2012-6-25 13:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e149:} 在下是学UG编程的,学了有近两月了,有狠多的问题想请教高手,销洗有很多种方法,不知道哪个铜公该使用哪种方法进行铣削,所以一个简单的铜公(比如就一简单的长方体)该用哪种方法进行销洗很茫然,所以请教高手说下。。。。。。。。还有就是我做出来的销洗刀路,它怎么单单只有表面一层呢,比如我上述的那个简单的长方体(我本来就是想一把刀把那个长方体的铜公从表面连同侧面一起销洗的,结果就只形成了表面的的刀路,是我哪里的设置不对吗? ,,,,求高手赐教,感激不尽,谢谢
发表于 2012-6-25 14:16:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 Q币
UG编程我也不太精通
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:47:13 | 显示全部楼层
大神来呀
 楼主| 发表于 2012-6-26 13:51:08 | 显示全部楼层
看来某些问题别人确实不会回答你
发表于 2012-7-3 04:26:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 Q币
{:soso_e181:}
发表于 2012-7-4 16:42:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 Q币
我也是刚学没多久的。  是不是你毛坯还有层这些的没设置好啊?
发表于 2012-7-4 17:55:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 Q币
是不是你没有给深度哦,或者是毛坏,或者你选择了只切底面?
发表于 2012-7-4 19:41:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 Q币
7777777777777777777777777
 楼主| 发表于 2012-7-8 22:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,解决了
发表于 2012-8-27 15:43:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 Q币
最好你贴个图上来这样更直观点……
