查看: 2615|回复: 1
[原创教程] 镀钛挤压丝锥的产品介绍
发表于 2012-6-25 15:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝锥本身材料:采用[HSS Co8%含百分之8钴高速钢]注:(这种材料有着更好的耐热性及硬度,能在切削温度升高时达到抗软化的作用。钢中添加的钴保证了其维持[红热硬度]的能力。可以用来加工难以加工的材料)
丝锥表面处理:[TiN 氧化钛 黄色]注特点:(涂层结构:单层,涂层厚度:1-3μm,微硬度:2300 HV,热硬度:达到600 摄氏度,涂层优点:1、一般用途2、材料广泛3、比无涂层刀具寿命长3至8倍 4、 较之无涂层刀具,进给速度更快)
丝锥颜色:黄色
切削锥:P型通孔加工用4×P,B型盲孔加工用2×P 注:就是导向牙为4、2牙
有效攻丝深度:3.5×D  注:(其中D代表丝锥的直径,也就是攻牙深度≦3.5×丝锥的直径)
丝锥可加工材料:高性能泛用电解片、碳钢、不銹钢、 铜/铝合金皆适用,特别在不銹钢螺纹加工时数量可达其他品牌常用的酸养化处理系列产品的3-4倍
发表于 2013-6-10 12:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
正准备开发这类产品
