查看: 2819|回复: 0
[分享资料] 模温机作业指导书
发表于 2012-6-25 16:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
模温机作业指导书
1 检查电路保证正常工作,冷却水开关打开,冷却功能,油液位保证正常。
2 确认出油及回油路径
3 确认连接模具位置正确
4 用对应的扳手或工具将接头拧紧,切勿使用型号不对的工具操作,会损坏油管接头。
5 检查油管在运行设备运行中会不会对造成干涉,如有,请进行改善处理才行。并对改善后的油管进行固定。避免在生产过程中出现位置变动后出现干涉行为
6 将分流控压阀开到最大限,避免冷油时启动马达压力过高对设备造成不良影响
7 打开设备工作开关,按启动按钮开始加热,并注意观察设备及油路有无异常
8 看出油压力表,如果压力低于正常压力,请调整分流阀,并观察适当压力即可,如果压力超高,需要检查处理好异常才可以运行设备,一般检查回油过滤网是否堵塞。
9 设定加热需求温度值
10 在加热过程中观察模具测量值,如前后模温异常,需通过调整对应的油的流量来进行改善来达到预期效果,如果异常太大,需要检查设备确认异常原因后在工作。
11 如在加热途中出现漏油等情况,需要及时回吸冷却油温,在进行改善操作,切勿高温操作。
12 生产完毕后不能直接关闭设备电源,要用回吸功能将油温冷却到设备系统指定关机温度时设备会自动停止工作。此时方可关掉冷却用水。
13 在生产中途,如果有少量渗油现象,请选择到止漏模式,可继续工作,如严重请参考第11条
14 使用完毕后,对应的进回油路需要进行连接,阀门需要关掉,用对应的接头将对应的油管进行连接
15 在整个操作过程中,需佩戴好劳保用品,手套袖套等,避免烫伤
16 定期对设备进行维护保养,并制定设备保养计划。
技术中心:http://www.0086ftjx.com
