水温机一般是模温机里有一个加热器放在加热桶里加热桶中有水的将水加热的然后用一个水泵将加热的水抽出来从模温机出水口到模具里的,模具上不是有很多水流的通路的吗,热水就在里面通过的再回到模温机的回水口的。热水不断的在模温机到模具中循环,这样模具不就被加热了 配套使用:模温机的出水口和回水口一般是用三通分成两路或两路以上的,一般来说上模用一进一出形成一个循环,下模用一进一出形成一个循环的,比如说你可以把上模的所有的水路的接头都连在一起然后留两个出口,一个接在出水口另一个接在回水口就可以了。下模也一样的用法的。
技术中心:http://www.0086ftjx.com
