查看: 1719|回复: 0
[原创教程] 配电箱如何做到防锈
发表于 2012-6-28 10:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果配电箱体如果做得不严密,就会发生电呼吸现象。什么是电呼吸?当太阳直射的时候,由于温室效应,箱体温度低于外部温度,这时中和配电箱箱体就会吸收外部温度。这就是电的呼吸,这种呼吸无法避免,也难以解决。这样就存在湿气,产生腐蚀。
  那配电箱如果才能做到防锈防腐蚀呢?其实防腐做法较多,但无论如何,防腐材料和刚体之间不可能达到完全浸入程度。纳米技术的出现也未能彻底解决箱体受蚀这个问题。防腐材料要做到不剥落、深入,一般较难。
  配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装配电箱箱体内在构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
文章摘自:上海好夫满电气设备有限公司(www.haofuman.com)
