查看: 2426|回复: 2
[注塑模具] 公司这款产品熔接痕导致强度一直不够啊!!!
发表于 2012-6-28 10:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
各位同志啊,这个是困扰我很久的问题啊,希望各位大侠能解惑,下面来正式介绍:
      1.这款产品是原来是阻燃ABS的料,后来试了几种料,只有ABS+PC合金料效果才好一些,不知道是不是本身这种产品的料就不能用这种呢?
      2.因为这个产品产量比较大,所以做的时候就做成了排排站的那种非平衡流道了,典型的一字型流道,每边20穴,总共出40穴,就这样那副模具还一直在生产,除了修的时候就一直在压了。也正是由于这种非平衡流道的设计,这款产品只能从如图1所示窄的那头进胶,这就导致了产品之后和图中标识处的熔接痕较严重,容易产生脆断。
      3.当时对于这款产品的解决方案,除了更改材料之外,还尝试了在产品的另外一段加冷料穴,但是冷料穴加的时候又必须和产品的厚度一致,不然还会有熔接痕。这样的一种方法是较之前的情况好些,但是也出现了一个致命的问题,由于冷料穴的增加导致冷料穴需要人工去裁剪,这就跟不上这款产品的产量了,这样就造成了很大的困扰。
      4.对了,这款产品上面总共有三个孔,因为这三个孔都是要由自攻螺钉穿过然后拧到一个钣金件上面的,所以才会要求不能轻易脆断。
     本来准备建议老板重新开模的,但是最终的解决方案也没有出来,所以不能贸然开模。而且,就算要重新开模的话,考虑到产量的问题,肯定也是要开很多穴的。
     不知道大家有没有什么好的建议,或者哪位仁兄做过类似的产品,也可以指教指教。产品整体很简单,但是就是这个问题出现了,客户那边偶尔也投诉一下,这样很麻烦。
发表于 2012-6-28 10:39:54 | 显示全部楼层
模温,料温,注射速度,压力,等调节一下,不然浇口加大点也可以
发表于 2012-6-28 10:42:48 | 显示全部楼层
我们也经常遇到这种情况,结果也是开排气,加冷料穴,或者熔接痕位置加排气顶针,有时候效果也不是很理想。
