查看: 2732|回复: 2
[注塑模具] 细水口斜导柱超出模胚底板那怎么办呀?
发表于 2012-6-29 12:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
请问老师,简单型细水口模具,斜导柱很长,细水口导柱,计算的话,超出模胚底板了,那怎么办呀
"枫华雪月"问题
发表于 2012-6-29 14:04:47 | 显示全部楼层
不是这样子的,细水口导柱的长度,小拉杆的长度为15,长拉杆的长度为150,行位的行程很大,斜导柱很长,斜导柱竖直高度有165MM,那细水导柱要超出模胚底板面吗
发表于 2012-6-29 14:21:49 | 显示全部楼层
小拉杆的开模距离做到10MM都可以了,至于长拉杆的计算方法为:唧嘴的R面进胶口到针点式入水口约2MM处的地方的总高度+20左右的安全余量即可!
至于套柱不能超过模胚底部的,一般也不会有超过的问题,合理范围内,导柱尽量短!
