帖子
查看: 16681|回复: 8
[PowerMILL] PM计算刀路默认是整个模型,PM怎么处理多个模型呢?
发表于 2012-7-1 21:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1推广未解决
UG做刀路的时候一般会简化多个体  计算的时候也是会按照选择的几何体来计算刀路 但是POWERMILL计算刀路是默认整个项目里的所有特征  我就想知道怎么样可以做到像UG那样
“夜狼”问题
发表于 2012-7-2 14:04:32 | 显示全部楼层
如果你导进来的有多个模型,你想一个一个加工,可以一个一个建坐标加工,如果你导进来多个模型,想一起加 工,你可以通过做边界来控制,毛胚用一个,边界用几个,就可以了呀,如果说得不太清楚,请你贴图片
参与人数 1 +16 收起 理由
优胜模具 + 16 ☆☆ 感谢解答!
发表于 2012-7-2 16:49:24 | 显示全部楼层
说明白了,PM是计算刀路是整个模型的!不同UG想锣那一个就先那一个,PM只有好简单的面才可以选面加工!如果有面挡住只能用忽略了!!
参与人数 1 +24 收起 理由
优胜模具 + 24 ☆☆☆ 解答很有水准!
发表于 2012-7-6 16:58:10 | 显示全部楼层
一、PM加工不用选“加工部件”,计算时默认是整个模型,即使模型在图层隐藏了,还是会计算到。
       所以PM通常是每个铜公(模型)保存为单独的项目(档案),不推荐多个铜公共项目,除非粗精公。
       如需多面加工,建议和UG一样,每个加工面建用户坐标,不推荐转动模型翻面加工。
二、PM模型处理功能非常有限。PM自带只能生成简单平面来做保护面; 或变换模型移动面来保护模口
三、UG模型处理功能非常强大,UG做好辅助面或辅助体,然后无缝转档到PM。
UG_TO_PM无缝转档外挂,UG+PM结合效率最高
PM最新转档-Exchange2012_R4,可以直接读取UG8.0档案
四、PM计算默认是整个模型,辅助面和辅助体会干扰刀路生成,
1. 生成刀路后,删除辅助面,需要的时候再从UG无缝转过来。面删除后,PM刀路是不会变的
2. 把辅助面移开到加工模型之外或之下,生成刀路后再移回来
3. 辅助面设为忽略,PM生成刀路时不会计算这个面。
4. 缺省余量设置忽略模型,所有刀路都不会计算这个模型
5. 做刀路过切检查和碰撞检查时,一定要分清楚所使用的模型
发表于 2012-7-6 17:56:21 | 显示全部楼层
我想应该回答清楚了!
发表于 2012-7-6 18:26:45 | 显示全部楼层
多谢老大 我想应该知道怎么做了!看来还是用忽略的方法比较接近UG了{:soso_e179:}
发表于 2012-7-6 19:08:54 | 显示全部楼层
yanzhiyuan 发表于 2012-7-6 18:26
多谢老大 我想应该知道怎么做了!看来还是用忽略的方法比较接近UG了 ...
每个软件的特点不同,不要用这个软件的短处去比较别的软件的长处!
发表于 2012-7-6 19:10:04 | 显示全部楼层
admin 发表于 2012-7-6 17:56
我想应该回答清楚了!
应该是十分明白了!站长真执心!!
发表于 2012-12-30 23:33:04 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
温馨提示:站内已开通同步登陆发布管理微博功能 ...
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
