查看: 2482|回复: 8
[UG] UG这2张图为什么刀具是这样的啊
发表于 2012-7-4 08:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏40推广已解决
图1中那个面角落没加工到,那个面是R4,我用直径7mm的刀切可是还是不能把角落余量去掉,而我用直径4或直径4以下的刀就可以加工到,我总结出了刀具要小于或者等于曲面的半径才能加工的了角落。但是图2却推翻了我前面一次的总结,图2那个面角落用比曲面半径(R20)大的刀具(直径为25mm)却能加工到角落,这是为什么呢 求教育  {:soso_e100:}
最佳答案
查看完整内容
修圆导致的(设得太大了)
发表于 2012-7-4 08:28:09 | 显示全部楼层
修圆导致的(设得太大了)
发表于 2012-7-4 08:55:54 | 显示全部楼层
图一:你用跟随周边,岛清根有没有勾上,如果那个面有拔模斜度。用直径7mm,加上你留的预留量是多少(R4=直径8MM;用直径7mm+单边预留量)?走不完那些角落这是有可能的。。。
图二:R20=直径40;那你用直径25mm,就算你加上单边预留量1mm直径也才27mm;直径27mm肯定能把直径40mm的范围切削掉,这是分析得到呀。。。
参与人数 2Q币 +8 +40 收起 理由
我很帅 + 8 + 8 ☆☆ 感谢解答!
优胜模具 + 32 ☆☆☆☆ 解答非常专业!
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:09:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上的 大大啊  但是第二个 我明白了  但是第一个还是不明白 因为我图1壁自动清理开了,不是拔模面,余量都是0,岛清跟也勾上了,还是跟图一样的刀路清理不掉角落
 楼主| 发表于 2012-7-4 09:57:50 | 显示全部楼层
我上传一下文件 华为网盘附件:
【华为网盘】shukongzidongbiancheng.prt(1.19M)
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:12:03 | 显示全部楼层
大家谁能做一下我上传的文件 是UG8.0版本     就是第一张图 囧 很奇怪 只有小于等于4的刀才能清理掉角落
发表于 2012-7-4 20:09:18 | 显示全部楼层
设置了修圆值;而且设得不小。。。
发表于 2012-7-4 20:32:12 | 显示全部楼层
厉害!!!!
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:56:50 | 显示全部楼层
谢谢啊   辛苦了
