查看: 105722|回复: 1484
[Geomagic] Geomagic_Qualify_2012_32&64bit
发表于 2012-7-4 10:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Geomagic Qualify是Geomagic公司出品的一款逆向校核软件,使用Geomagic Qualify可以实现迅速检测产品的计算机辅助设计 (CAD) 模型和产品的制造件之间的差异,Geomagic Qualify以直观易懂的图形比较结果来显示两者的差异,可以应用于产品的首件检验、生产线上或是车间内检验、趋势分析、二维和三维几何形状尺寸标注并可自动生成格式化的报告。
主要功能和应用
短时间内检测产品
1.短时间内检测产品
  拥有Geomagic Qualify,能在数小时内完成检测和审核工作,而非数周——加快产品上市时间,大大降低成本,使用户具有相当大的竞争优势。Geomagic Qualify通过德国标准计量机构PTB(Physikalisch-Technische Bundesanstalt)认证,符合由领先的汽车和航空航天制造商,如通用汽车公司(General Motors)和普惠公司(Pratt & Whitney)确立的严格的质量标准。
使用全部数据进行比较  2.获取全部数据进行比较
  当用户可以捕捉您实际制造零件的每个细节时,为何选择传统的CMM系统或检测量规来进行二维检测?通过整体的测量和比较使您可以更准确地找出问题点。对多触头检测用户想要结合三维扫描和硬测头的需要,Geomagic Qualify的单一界面使您能够捕获全面三维扫描数据,然后使用硬测头测量难以扫描的区域或验证特定特征的测量数据。
深度的产品评估  3.执行深度的产品评估和过程评估
  凭借Geomagic Qualify提供的高级分析功能,可快速判断出超出公差的情况。三维比较为实际制造零件创建一个全彩色的差异图作为对比参考模型,帮助设计师理解问题,从而缩短设计更改周期。附加功能包括壁厚计算、边比较、形位公差GD&T、二维和三维尺寸等。
重用定制好的检测流程  4.自动化设计工具使用户可以重复使用已有的检测流程
  用户在定义的检测流程后,经常会发生变化,如需要添加参考模型或增加某些特定的检测项目。Geomagic Qualify让用户通过调整现有的检测流程来计划和自动化新的检测,也可以让用户利用单一的参考模型自动检测多个模型。通过拖动鼠标,能快捷方便地更新检测流程。
  5.检验过程的协作
  Geomagic Qualify能够提供含有检测数据、软件内定义视图、用户自定义视图、注释和结论等众多内容的详细检测报告。报告可以用多种格式保存,包括PDF、XLS、VRML和DOC等格式。使用免费的Geomagic Review,位于其它地方的工程师、供应商、合作伙伴、分包商和客户可以共享检测结果。Geomagic Review提供协作工具,改善沟通,减少设计数量和过程变化,从而加速产品的开发和完善。
[attachimg]46111[/attachimg
可选的涡轮工程检测  6.用于涡轮工程和检测的可选模块
  Geomagic Qualify中可选的Geomagic Blade模块提供了评估和检测涡轮叶片、转子、定子和组件的专门功能。它能够完成表面和特征检测,以验证每部分满足公差、功能和性能规格等要求。它还为边缘接触销对齐、特定叶片尺寸的自动标注和扭曲分析提供了数字技术。
更高效的检测  最新的Geomagic Qualify 11版本为高精度制造检测和设计分析处理建立了一个易用和高效的新标准。它对多方面进行了改进, 包括自动化流程、检测流程迁移、多参考对象定义、平面功能扩展、点功能扩展等。
  1.加快检测计划过程
  使用新的自动化设计师功能,在几分钟内就可完成计划、设计和自动化最高要求和复杂的检测。如果是首次检验,可以使用它的拖放功能,快速新建一个自动化流程(或称检测路线);如果已经有流程,能在原有基础上很容易地增加、删除或编辑检测过程中新增或更改的分析。不再需要录制宏或者特殊的程序。
  2.很容易迁移检测过程到新的零件上
  当零件设计需要更改,Geomagic Qualify很容易地迁移现有检测流程到更改后的零件上。简单地加载新的零件并让迁移自动化向导转换你的检测步骤,引导你完成检测过程中需要关注的地方。
  3.在单个检测过程中检测不同的项目
  创建理想的检测过程通常使用几种不同选项以获得第一次体验。Geomagic Qualify允许你定义多个参考对象,与同一测试对象比对,以便你能很容易地切换不同设计意图的模型和检测路线,可用于各种情况和不同几何形状。也就是说,多个参考对象和多个自动化报告流程能同时在一个检测文件中存在,允许用户切换不同参考对象和检测路线。
  4.改进了Qualify与Studio之间的联系
因为许多项目涉及到设计和检测,对许多用户来说,结合Qualify和Studio是很重要的。11版本的Qualify和Studio开发于同一核心技术上,确保共享功能的一致性和两个软件间的兼容性。
  5.新的特征构建功能延伸了分析选项
构建新特征的选项进一步延伸了Geomagic Qualify的分析工具――加快并简化检测过程。
  (i)构造两平行面功能
  你能通过在参考对象上或使用硬测头在制造件上定义和验证两平行平面,很容易地模拟键和槽的对齐;它还可以用作形位公差的基准;测量平面间距离和物体对象长宽尺寸;也能在两平行平面之间创建中间平面等。
  (ii)构造点功能
  你能很容易地在点与其他特征间按比率构造点,比如创建中点,点投影到直线、平面上。[1]
Geomagic_Qualify_2012_x32 完整安装版
链接:http://pan.baidu.com/s/1c0CxN4s
  1. z1l2
Geomagic_Qualify_2012_x64 试用版
链接:http://pan.baidu.com/s/1o6y6nk2
  1. x1of
参与人数 5Q币 +32 收起 理由
阳光快乐骑士 + 4
lplplplp + 8
snowman + 8
Gee + 4
WUYUN786751757 + 8
发表于 2012-8-30 13:33:20 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-9-9 08:43:38 | 显示全部楼层
楼主雪中送炭啊!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-7-25 16:47:18 | 显示全部楼层
fdsa gf gdf
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-4 19:38:16 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享
发表于 2012-7-5 08:32:47 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2012-7-9 08:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-9 10:22:55 | 显示全部楼层
怎么没许可证~!
发表于 2012-7-22 07:55:12 | 显示全部楼层
Geomagic Qualify 2012 32bit破解版在WIN7中安装后不能运行呀!
发表于 2012-7-22 07:59:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-7-29 08:02:37 | 显示全部楼层
很好的软件
发表于 2012-7-29 13:55:04 | 显示全部楼层
是12版的吗
点评
m99小说网 ***m99w.com/  发表于 2013-11-20 15:06
