查看: 2739|回复: 1
[分享资料] 我也有泡妞儿策略-解决pmill选不了面的问题
发表于 2012-7-4 15:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:解决pmill选不了面的问题{:soso_e113:}
目前一般的ATI显卡对pmill都有影响,通常都选不了面。
解决办法:
a.找到graphics.con文件(C:\Program Files\Delcam\PowerMILL9003\sysmisc)
b.用写字板打开,找到 #software_picking: yes 这行,将前面的 # 号删除后保存,OK!
2:POWERMILL档案修复方法
打开有问题的档案,找到一个和档案名字一样,但后缀名为pmlprj 的文件,用记事本打开。
在第一行开头的地方的个数字,表示你档案里有多少文件要打开的。而下边就是要打开的文件的名字啦,档案打一开一般的问题是档案里的文件丢失造成。
处理方法是用PM打开有问题的档案,一般会提示有文件打不开,这样的话你把文件名记下来,然后去到上边讲的到pmlprj文件里,用查找功能把有问题的文件名找到,然后把整一行的信息删除,再把开头的数字减1。然后再试一下能不能打开档案,如果不行,再重复上边的工作,直到能打开为止。但是此操作只能最大的限度去恢复档案,如果档案通过上边的方法打开,有可能有一此刀路或者边界没有了。
如:x0f666a0048b2ae8e00061b5b00000000.pmlent pmlEntTool 'd6r0.5'  这条消息的内容是刀具,而刀具的名字是'd6r0.5' 。也就是说如果删除了这条信息,档案打开后就会没有了这把刀具。而在pmlprj文件里,对每一条信息都会有它所代表的东西,所以在删除的时间要留意。
我的不比刚才那楼主的 "参数结合宏或者右键菜单在刀具路径设置更改中的应用" 少吧 {:soso_e104:}
参与人数 1 +8 收起 理由
UG4034222 + 8 ☆ 多谢共享!
发表于 2012-7-4 20:31:31 | 显示全部楼层
www.titanos.com.cn  看看我的
