帖子
查看: 13435|回复: 30
[转载文章] MASTERCAM编程设置六条技巧
发表于 2012-7-6 09:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常来论坛,也留下点足迹咯!大大们多指教
一、Cutils(NC管理)——Def.tools(定义刀具)——Cibrary(刀具库)进行刀具编辑。
  二、反读程序把NC转成NCI
  1.按F10键。
  2.找到NCUTICS——past——REVERSEfunction.Innotassigned.
  3.出现NC转NCI窗口。
  4.将NC转为NCI。
  5.在主菜单NCUTICS打开backplot
  6.把dispay里可以将用你刚转的NCI实体验证后存为STC。
  三.打开文件是图形但无图像显示
  1.开始—运行—输入regedit。
  2.找HKEYCURRENT—USER—SoftWare—CNCSoftware.lne.Mill8—FileGet—Stare把DWORO重命名为Style.双击编辑把数值数据改为1.即可。(如果有Style这个值,把数值数据改为1)。
四.把一个NCI分成几个NCI。
  1.CTRL+C调出SESTION。DLL
  2.设置好FICESIZE(文件大小)选SESCTION.
  3.选刚存的NCI。
  4.完成分割下面转换成NC。
  5.选否弹出对话题选择分割后的NCI即可。
  五.检测自己的刀路有没有过切
  1.把要检测的图形(面和体)转换成STC格式(FICE-CONVER-TERS-STC)
  2.选取要检测的刀路。
  六.把刀号永久改为固定的刀号。
  1.可编辑后处理,把两个%号之间的PWCS改为G55或G56…..等(把坐标改为固定的坐标)。
  2.可编辑后处理,把两个%号之间的n*t,“m6”,e改为n;“TnM6”,e,出来的程序就可固定刀号为
发表于 2015-9-17 21:38:53 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#   1.可编辑后处理,把两个%号之间的PWCS改为G55或G56…..等(把坐标改为固定的坐标)。     2.可编辑后处理,把两个%号之间的n*t,“m6”,e改为n;“TnM6”,e,出来的程序就可固定刀号为
发表于 2018-4-1 23:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-2 00:02:03 | 显示全部楼层
学习中,需 ...
发表于 2012-8-28 16:02:16 | 显示全部楼层
挺实用的回去试试
发表于 2012-9-21 14:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-1 09:37:21 | 显示全部楼层
好莱坞好
发表于 2012-12-16 15:51:54 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-23 12:10:41 | 显示全部楼层
挺实用的回去试试
发表于 2013-4-12 20:19:40 | 显示全部楼层
谢谢,楼主你的奉献精神!
发表于 2013-5-10 13:51:36 | 显示全部楼层
是STL,不是STC
来了来了啊
发表于 2013-7-12 17:12:41 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2013-7-12 17:12:58 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
