查看: 3079|回复: 0
[分享资料] 制冷商城-制冷系统的“心脏” 四款品牌压缩机横比
发表于 2012-7-9 14:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
总述:
压缩机作为决定制冷系统能力大小的关键部件,对系统的运行性能、噪声、振动、维护和使用寿命都有着直接的影响。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力。本文小编为大家整理出五大品牌压缩机的特点和性能,供您在选择压缩机时参考。
四款压缩机产品比对
1.        三菱制冷压缩机【制冷商城报价】
三菱压缩机是一种提高气体密度从而提高气体压力的机械装置 。三菱压缩机按照工作原理的不同可分为:三菱动力式压缩机和三菱容积式压缩机(三菱重工与三菱机电)。
推荐理由:
  1、三菱压缩机性能可靠,质量稳定,主要规格为5~15HP,适用于空调,冷水机等中温应用。
  2、三菱压缩机最佳平衡设计,使压缩机振动小、噪音低,运转更为平稳。
  3、三菱压缩机高制冷量、低功率消耗及运行安全性高。
技术参数详情
2.        百福马制冷压缩机【制冷商城报价】
Performer丹佛斯美优乐"百福马"压缩机,压缩机外形尺寸设计进一步减小,适用于体积更紧凑的机组,同时压缩机性能各噪音也有进一步改进。
推荐理由:
1、空调压缩机具有高低压保护、泄压阀、马达过载保护等装置。
2、空调压缩机维护更加简便,使用寿命更长,设计寿命为15年。
3、空调压缩机内部没有往复运动机构,所以结构简单、体积小、重量轻。
4、空调压缩机零件少。
3.        松下制冷压缩机【制冷商城报价】
推荐理由:
   由于设计中设法降低了机械和气体循环损失,且机组内的运动部件与静止部件间采用了最佳的配合间隙。同时马达的高效率也增进了压缩机整机的功效。所以Panasonic旋转式压缩机效率很高,相应的,使用Panasonic旋转式压缩机能使空间空调器达到高效。
  松下压缩机凝聚了最尖端技术的Panasonic旋转式压缩机以高效、节能、低噪音和高信赖性获得高度评价,并且品种多样,以“创造舒适空间”为主题,Panasonic空调压缩机与世界各种各样的自然条件及市场需求相适应。高品质的产品反映了人和环境的理想的存在方式。
技术参数详情
4.        三洋制冷压缩机【制冷商城报价】
     三洋压缩机产品结构紧凑、噪声低、运行可靠,在当今中小型制冷行业居领先地位,主要用于商用冷冻冷藏展示柜、厨房设备、冷冻冷藏保鲜库、船用冷冻冷藏设备、大型低温加工间、综合物流中心、设备加工间、工艺冷却装置等一切国民经济相关的制冷领域。
推荐理由:
 三洋涡旋压缩机产品特点
        1、涡旋机:高能效,节省能源消耗;
        2、涡旋机:低噪音, 安静运行;
        3、涡旋机:使用环保制冷剂,保护环境;
        4、涡旋机:高可靠性,长期可靠运行。
技术参数:
制冷商城总结:
综上所述,四款品牌压缩机高效节能、性能稳定,各有所长,大家在选择的时候一定要仔细对比性能,找到合适自己的产品。
压缩机的选购方法
如果要购买新的压缩机,必须要注意选择合适的压缩机型号,应选择节能型的先进压缩机,而且其性能指标要符合使用要求。选型的原则如下:
(1)了解清楚压缩机产品的性能、使用范围、主要参数和要求的运行工况,看看是否能满足使用工况的要求。
(2)要保证在生产工艺要求的工况下安全可靠运行,选型时要以经常运行的工况为选型依据,而不应以最大工况为选型依据。
(3)压缩机所配套的附属设备,如缓冲器、气体冷却器、油分离器等,应与主机配套,并满足使用工艺要求。
(4)要考虑节电效益。
本产品选型出自制冷商城,严禁转发不带http://www.qqzl.com出处,违者必究。
