查看: 3185|回复: 2
[UGCAM] UG加工流道用到的U V 方向如何确定呢
发表于 2012-7-10 09:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5推广已解决
我第一次接触请教一下各位大大,选取某个面时,如何确定是U 还是V呢?还有那个百分比最小值   最大值  ,  我可不可以 理解为最小值是 半径,最大值是直径呢?
最佳答案
查看完整内容
选择面的时候箭头断隐约可以U&V字样 即可判断U&V方向 如果看不清楚 就用尝试法 U方向不对就是V方向了
发表于 2012-7-10 09:25:16 | 显示全部楼层
选择面的时候箭头断隐约可以U&V字样
即可判断U&V方向
参与人数 1Q币 +8 +8 收起 理由
我很帅 + 8 + 8 ☆☆ 感谢解答!
 楼主| 发表于 2012-7-10 09:25:41 | 显示全部楼层
