查看: 4113|回复: 18
[转载文章] 我写的自动绘制断面展开程式
发表于 2012-7-13 00:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在燕秀论坛也发了个帖子,现在批量也给大伙一个吧
我写的自动绘制断面展开程式
经常看到有人在找这个东西,所以写了一个。程式见附件。将VLX文件加载即可。如果不想每次开CAD都加,就用AP命令把它加在启动组里。
使用方法有两个命令:一个是带对话框的,FL;一个是不带对话框的,命令是FLA。
带对话框,点好选项后点“确定”按钮执行,如果展开完了,请点“取消”按钮退出,不要手动点“ESC”键。因为按“ESC”键退出会改变你CAD的一些设置,比如关闭了全部捕捉不能还原等。
系数表的说明见附件中的DWG档。
有时间的话我会改为大家能自己定义系数~~~大家先这样凑合看能不能用吧~~~
参与人数 1Q币 +9 收起 理由
优胜网络服务 + 9 ☆☆☆☆ 资料难得!
发表于 2019-3-25 06:16:36 | 显示全部楼层
非常感谢,楼主的无私奉献,感谢感谢!非常感谢,楼主的无私奉献,感谢感谢!
发表于 2019-3-25 06:12:09 | 显示全部楼层
非常感谢,楼主的无私奉献,感谢感谢!
发表于 2014-6-10 23:32:17 | 显示全部楼层
冲压模结构设计注意事项
发表于 2012-7-13 09:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-31 14:33:02 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享。阳江刀具直销网http://www.yjqxf.cn
发表于 2012-8-2 23:32:22 | 显示全部楼层
就算不支持也会很好的,所以我支持.三彩连衣裙http://www.zemagen.com/
发表于 2012-8-7 12:12:36 | 显示全部楼层
这个必须得了解!什么陶瓷刀好http://www.yjqxf.cn
发表于 2012-8-9 23:33:58 | 显示全部楼层
挺好的。插卡音响 http://www.qdxkj.com
发表于 2012-8-23 16:40:24 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2012-8-26 12:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-27 20:29:15 | 显示全部楼层
太给力的帖子.什么连衣裙品牌好http://www.zemagen.com/
发表于 2012-8-30 22:59:39 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
