发表于 2012-7-22 20:59:40
显示全部楼层
用来制造各种在冷态下成型的冲压零件用钢称冷冲压用钢(冷冲压韧)。这类钢既要求塑性高,成型性好,又要求冲制的零件具有平滑光洁的表面。
1)化学成分。冷冲压钢的ωc<0.2%-0.3%。对冲压变形量大、轮廓形状复杂的零件,则多采用ωc<0.05%-0.08%的钢。锰的作用与碳相似,故其含量也不宜过高;磷和硫损害钢的成型性,要求其质量分数小于0035%。硅使钢的塑性降低,其含量愈低愈好。故通常深冲压钢板不使用硅铁脱氧,而采用含硅量极低的沸腾钢。
2)钢板的组织。冷冲压件有两类:一类是形状复杂但受力不大的,如汽车驾驶室覆盖件和一些机器外壳等,只要求钢板有良好的冲压性能和表面质量,多采用冷轧深冲低碳钢板(厚度小于4mm);另一类不但形状较复杂,而且受力较大的,如汽车车架,要求钢板既有良好的冲压性,又有足够的强度,多选用冲压性能好的热轧低合金结构钢(或碳素钢)厚板(习惯上叫中板)。
目前生产中以冷轧深冲薄板应用最广,其金相组织主要是铁素体基体上分布有极少量的非金属夹杂物等。它要求具有细(晶粒度级别指数为6级)而均匀的铁素体晶粒。晶粒过粗,在冲压过程个,在变形量较大的部位易发生裂纹,而且零件表面也极为粗糙(桔皮状);晶粒过细时,因钢板的强度提高了,使冲压性能恶化;特别是晶粒大小不均匀时,会使钢板在冲压时因变形不均匀而发生裂纹。
对有珠光体存在的冲压钢来说,以球状珠光体(球化体)的冲压性能为好。此外,呈连续条状分布的夹杂物及沿铁素体晶界析出的三次渗碳体,都会破坏金属基体的连续性,降低了钢板的塑性,使冲压性能恶化。
3)常用的冷冲压用钢。冷冲压用薄钢板通常在热处理后经精压后供货,钢板材料是低碳的优质碳素结构钢,用量最大的是08F和08Al薄板。对形状简单、外观要求不高的冲压件,可选用价廉的08钢;而冲压性能要求高,外观要求严的零件宜选用铝脱氧的镇静钢08A1;变形不大的一般冲压件,可用10,15,20号等钢。
