发表于 2018-7-18 10:43:41
显示全部楼层
安装方法:1.首先安装EMX4.1前需要安装Pro/ENGINEER 2001或WILDFIRE或WILDFIRE2.0,Pro/e license 必须提供#192特征(野火版的只要你安装了都有的,2001我不清楚);
2.安装EMX4.1;
3.一、对Pro/E WILDFIRE 或 WILDFIRE 2.0:
(1)如果你有你自己的Pro/E的config.pro文件,那么只要用记得本打开EMX4.1安装目录下\text\config.pro,然后复制所有的信息到你自己的config.pro文件中(你可以用记事本打开后粘贴在最后),然后保存;
(2)如果你没有自己的Pro/E的config.pro文件,那么很简单你只要复制EMX4.1安装目录下\text\config.pro到你的Pro/E的启动文件夹下就可以了:
(3)复制EMX4.1安装目录下\text\config.win到你的启动文件夹;
(4)完成,启动PRO/E会自动加载,你在菜单栏最后就可以看到EMX
二、对Pro/ENGINEER 2001
(1)按照“对Pro/E WILDFIRE 或 WILDFIRE 2.0”方法做1、2、3条
(2)如果按上面的做好直接启动PRO/E2001的话会出现一个对话框:
" Startup of application 'EMX4.1 M150 failed' and those wrong messages "Pro/TOOLKIT application 'EMX 4.1 M150'was built to run with a newer version of Pro/ENGINEER. "
所以你要先用记事本打开EMX4.1安装目录下\text\protk.dat,将“$PRO_MACHINE_TYPE/emx41.dll”替换为“$PRO_MACHINE_TYPE/emx41_2001.dll”;
(3)完成,启动PRO/E2001会自动加载,你在菜单栏最后就可以看到EMX
希望大家都可以用上
本人意为大家学习之用,请勿用于商业用途,特此声明 |
