查看: 1284|回复: 0
[供应信息] 如何提高配电箱的使用寿
发表于 2012-7-17 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过合理的使用配电箱可以减少配电箱的使用磨损,增加的配电箱的使用寿命。 想要提高配电箱的使用寿命,就要知道造成配电箱出现故障的原因,解决配电箱出现故障的原因,提高配电箱的使用寿命。配电箱出现故障的原因主要有一下几点:1、配电箱内温度温度大大超过了这些电器规定的环境温度,因而会发生因配电箱内电器元件过热引起的故障。 2、产品质量要求不严格引起的故障  3、配电箱内电器选择不当引起的故障根据以上三点容易引起配电箱产生故障的原因,应采取以下措施:1、配电变压器容量在100kV·A及以上的配电箱体,在箱内散热窗靠侧壁处,应考虑到安装温控继电器(JU-3型或JU-4超小型温度继电器)和轴流风机,安装在控制电器板上方左侧面的箱体上,以便使箱内温度达到一定值时(如40℃)能自动启动排气扇,强行排出热量以使箱体散热。文章摘自:上海好夫满电气设备有限公司(www.haofuman.com)
