查看: 2043|回复: 2
[原创教程] 农业机械的拆却要注意些什么?
发表于 2012-7-19 14:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆卸注惫事项
    秸秆压块机制造商www.nbsykj.com介绍(1)拆卸前应先清除外部泥污,摘清楚其构造原理。在未搞清构造前,防止盲目拆卸,以免拆坏。农业机械的一般拆卸顺序应是从表及里,先附件后主机,由整机先拆成总成、部件,然后再拆成零件。
    (2)应掌握合适的拆卸范围。可不拆的尽至不拆,这样可减少拆卸工作量,(拆卸会使零件造成不同程度的损伤,降低其使用寿命)。因此,在拆卸前应根据故障的诊断结果,确定其应拆卸的范围,只拆卸需要修理的零部件和与这些零部件有关的部分。
    (3)拆卸时要用合适的工具,防止猛敲猛打,以免引起零件的损伤和变形。例如拆卸螺母、螺拴时,应选用合适的固定扳手、梅花扳手或套筒扳手,尽益不用活动扳手,以免将其棱角磨损,拆卸齿轮、皮带轮、滚动轴承等紧配合件时,应使用合适的拉出器.
    (4)拆卸不可以互换、不能错位的配合件时,应核对记号,无记号的应作好标记,并分组存放。例如齿轮、轴瓦和轴配合件以及一些精密配合件,一般不应互换。又如风扇、脱谷机滚筒、离合器等高速运动零件,为保持其平衡要求,都应按原位安装。
头像被屏蔽
4
主题
1
0
禁止发言
发表于 2012-7-23 13:50:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
QQ登陆用户  发表于 2013-9-3 12:52:47
我来回答1)拆卸前应先清除外部泥污,摘清楚其构造原理。在未搞清构造前,防止盲目拆卸,以免拆坏。农业机械的一般拆卸顺序应是从表及里,先附件后主机,由整机先拆成总成、部件,然后再拆成零件。 (2)应掌握合适的拆卸范围。可不拆的尽至不拆,这样可减少拆卸工作量,(拆卸会使零件造成不同程度的损伤,降低其使用寿命)。因此,在拆卸前应根据故障的诊断结果,确定其应拆卸的范围,只拆卸需要修理的零部件和与这些零部件有关的部分。 (3)拆卸时要用合适的工具,防止猛敲猛打,以免引起零件的损伤和变形。例如拆卸螺母、螺拴时,应选用合适的固定扳手、梅花扳手或套筒扳手,尽益不用活动扳手,以免将其棱角磨损,拆卸齿轮、皮带轮、滚动轴承等紧配合件时,应使用合适的拉出器. (4)拆卸不可以互换、不能错位的配合件时,应核对记号,无记号的应作好标记,并分组存放。例如齿轮、轴瓦和轴配合件以及一些精密配合件,一般不应互换。又如风扇、脱谷机滚筒、离合器等高速运动零件,为保持其平衡要求,都应按原位安装。
