查看: 2532|回复: 3
[分享资料] PMILL刀具路径模板的基础知识
发表于 2012-7-19 16:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具路径模板
简介
刀具路径模板是通过在标准的刀具路径策略表格中填写上用户指定的设置/值,然后将 刀具路径模板 此策略以模板形式保存供将来使用的一种模板 模板文件。 模板
设置模板路径
下面的设置仅需设置一次,此后可在此目录下保存任意数量的模板。
删除全部 重设表格 删除全部并重设表格 重设表格。 从主菜单中选取工具 > 自定义路径。 主 工具 自定义路径 从下拉菜单中选取模板路径 模板路径。 模板路径
点击增加路径 增加路径按钮,打开下面的表格。 增加路径
点击 C:\ 下的文件夹 Temp 。 点击 Make New Folder。
于是在 Temp 文件夹下产生一新的文件夹 New Folder 。
& B8 N  q" G. [- w+ g将文件夹名称改变为 Templates。
点击文件夹 Templates 。 再次点击 Make New Folder 。
将此文件夹重新命名 My Toolpaths 重新命名为 重新命名
回到文件夹 Templates
点击确定 确定。 确定
于是即将路径设置到 C:\Temp\Templates
( O点取关闭 关闭。 关闭
点击刀具路径策略 刀具路径策略图标, 刀具路径策略
打开下图所示表格。
7 a, l- F+ D, j4 j$ q/ I, U我们可看到表格中新添了一个名称为 My Toolpaths 的页面。进入此页面后,目前页面 为空的,但这就是刀具路径模板 模板文件将保存的地方。
至此,我们设置完毕 ‘My Toolpaths‘ 的路径。下面即可产生用户定义的刀具路径模板 并将模板 模板文件保存到此路径下。 模板
3 x4 q4 k1 h! G删除全部 重设表格 删除全部并重设表格 重设表格。 打开刀具路径策略 刀具路径策略中的偏置区域清除模型 偏置区域清除模型表格。 刀具路径策略 偏置区域清除模型
如果在模板 模板中定义刀具 刀具,每次打开模板 模板时, PowerMILL 将复制该刀具。因此,最好 模板 刀具 模板 是不要在刀具路径模板 模板中包含刀具。定义边界 参考线 边界和参考线 模板 边界 参考线时也是如此。 如果存在激活 激活刀具,则打开刀具路径策略表格时,该刀具将自动被列入表格中。在这 激活 种情况下,可通过 PowerMILL 浏览器取消刀具的激活状态,这样表格中的刀具选项 将无效。
刀具路径保存为模板
选取保存 保存。 保存
双击 My Toolpaths。
键入模板文件名 Rough ,然后点取 保存。 保存
[退出 退出并重新启动 PowerMILL。
这样即在刀具路径策略的 My Toolpaths 页面中产生一名称为 Rough 模板。
发表于 2012-7-19 17:19:51 | 显示全部楼层
顶一下……
发表于 2012-10-27 14:21:58 | 显示全部楼层
楼主你好,楼主再见!
发表于 2012-10-28 01:42:26 | 显示全部楼层
11111111111111111
