查看: 1229|回复: 0
[供应信息] 美仕数控:激光雕刻机注意事项与维护
发表于 2012-7-20 10:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为美国麦迪克(Multicam)设备的中国区生产制造公司,广州美仕数控设备制造有限公司在这里给大家介绍激光雕刻机的维护问题
  一、 使用时请先接通冷却水,采用低进高出的原则,调整出水管位置,保证冷却水充满冷却管,管内不能存有汽泡,再开启电源。要求:冷却水采用软水(蒸馏水或纯净水),并且要经常注意冷却水的水温,水温应该控制在25℃-30℃范围,不得过高或过低,特别是夏天,一旦发现水温过高,应及时更换冷却水或停机休息一段时间:寒冷地区冷却水不得结冰,尤其是激光器停机后,不得让冷却水储留在激光管内,以免冷却水结冰导致炸裂。(特别注意:使用交流电的用户,冷却水水箱一定要接地);
  二、 激光管的两个支承点要在激光管总长1/4的点上,保证冷却水的流量在2L-4L/分钟;否则效果不好,会引起跳模,光斑变几个点导致功率下降;冷却水回水口在水箱内一定要被水淹盖,否则每次关开机时激光管内冷却水灌不满现象。
  三、 注意保护激光器的输出窗口,避免工作过程中(也包括调试光路过程中)产生的烟雾溅射到输出窗口表面,防止输出窗口外表面被污染,功率会下降,这时可用脱脂棉或绸布蘸无水酒精轻轻擦拭输出窗口外表面;
  四、 在调试过程中,通过调整激光器支撑点或旋转激光器方位,以达到最佳输出效果,再将激光器固定
  五、 请务必注意:避免高压电极附近堆积尘埃,要保持干燥,高压端尽可能地离金属远一点,以防高压打火放电。
  六、 激光器在使用过程中,不能有水垢在冷却管内形成,以免造成冷却水堵塞,散热效果变差。一旦发现,可用20%的稀盐酸清洗冷却管,清除水垢。
  七、 激光器为玻璃制品,易碎。安装使用时,避免局部受力。
  八、 合理化应用激光管,节约激光能源,激光管的工作电流最佳点在16毫安。
