激光雕刻是木质材料雕刻的主要手段之一,但是机械机雕刻也可以产生不同凡响的效果。这种雕刻方法适用于加工好的木质材料以及半加工好的木质材料。
作为美国麦迪克(Multicam设备的中国区生产制造公司,广州美仕数控设备制造有限公司在这里给大家介绍的这种雕刻方法操作起来并不复杂,以下是几种雕刻技巧。
1) 木质材料略有些粗糙,为了减少刻刀的损耗,可以使用炭化刻刀。
2) 大多数木质材料雕刻时,可以使用雕刻塑料制品的刻刀。
3) 如果制作浅的、平底文字,效果类似所料版雕刻的字母,可以使用60度半球或1/4球形的刻刀。也可以使用尖端多槽的磨刀,这种多变的磨刀切割速度更快、更有效,而且比较干净。
4) 如果要在雕刻好的字母上填色,雕刻的深度保持在.010-.015,这样的深度填色与清理都比较容易。
5) 为了取得光滑的雕刻效果,第一次雕刻时,需要把切割深度往潜里调千分之几,第二次时,再调到要求的深度。这种两次雕刻成形的方法可以避免切割过程中碰到的木屑问题,特别是在软质木材料上切割产生的问题。
6) 如果雕刻加工好的木质材料,一定要提前检查一下深度调节器的鼻子,看它是某会在下降时碰到木板。如果碰上了,哪怕是最微小的缺口都会影响最终效果。
7) 还有一条基本原则,雕刻时,应该使用慢的吃进速率和一个快的主轴频率。木材是一种能渗透的材料,多孔,特别要注意这一点。
8) 3D雕刻应用在木材上会有出色的效果。如果雕刻机上配有三维雕刻系统,也可以使用。刻刀可选用优质90度刻角的刻刀。
