各工程
剪断 Shear(略写SH)
落料 Blank(略写BL)
切割 Cut (略写CUT)
冲缺 Notch(略写NOT)
冲孔 Piercing(略写PI 或 PRC)
剪边 Trimming(略写TR)
分割 Separating (略写SEP)
修边 Shaving(略写SHV)
引伸 Draw (略写DR)
再引伸 Redraw(略写RDR)
成形 Form(略写 FO)
辗制成形 Roll-form(略写RO-FO)
伸展抽制成形 Stretch-draw forming (略写S.D.F)
整形 Restricting(略写RST)
压印 Emboss(略写EMB)
叠接 Joggle(略写JOG)
弯边 Flange(略写FL)
密闭弯曲 Hemming (略写HEM)
翻孔 Burring (略写BUR)
卷边 Curling(略写CRL)
凸胀 Bulge (略写BLG)
缩颈 Necking(略写NEK)
弯曲 Bend(略写BE)
侧冲孔 CAMPI或CAMPRC
包边 Hemming(略写 HEM)
弯曲整形 Flange AND Restricting (略写FL RST)
落料、冲孔 Blank AND Piercing (略写BL+PRC)
剪边、冲孔 Trimming AND Piercing (略写TR+PRC)
START POINT 数模基准点
conveyer[ken’vei] n.运送装置
ejector plate 顶出板
guide pillar 导柱
guide bush 导套
mould split line 模具分型线
pin[pin] n. 销, 栓, 钉
piston ['pistn] n.活塞
platen['pltn] n. 压板
plotter[plt] n. 绘图机
press[pres] n.压,压床,冲床,压力机
Springback 反弹
side sectional view 侧视图
stroke[strouk] n. 冲程, 行程
Assembly line组装线
Layout布置图
operator作业员MT制造生技
QC品管
supervisor 课长
ME制造工师
punching machine 冲床
robot机械手
hydraulic machine油压机
scratch刮伤 dents压痕
compound die合模
air pipe 气管
rust生锈
deformation变形
production line流水线
feeder送料机
taker取料机
standard parts标准件
panel board镶块
lifting pin顶料销
die plate, front board模板
upper die base上模座
lower die base下模座
spring 弹簧
bolt螺栓 sample样品
stop pin定位销
round pierce punch=die button圆冲子
shape punch=die insert异形子
stock locater block定位块
under cut=scrap chopper清角
active plate活动板
baffle plate挡块
cover plate盖板
coordinate坐标
模具工程类
plain die简易模
pierce die冲孔模
forming die成型模
progressive die连续模
gang dies复合模
shearing die剪边模
pierce冲孔
forming成型(抽凸,冲凸)
bending折弯
trim切边
emboss凸点
dome凸圆
semi-shearing半剪
冲压名称类
extension dwg展开图
procedure dwg工程图
die structure dwg模具结构图
material材质
material thickness料片厚度
factor系数
upward向上
downward向下
press specification冲床规格
die height range适用模高
die height闭模高度
burr毛边
gap间隙
weight重量
total wt.总重量
punch wt.上模重量
五金零件类
inner guiding post内导柱
inner hexagon screw内六角螺钉
dowel pin固定销
coil spring弹簧
lifter pin顶料销
eq-height sleeves=spool等高套筒
pin销
lifter guide pin浮升导料销
guide pin导正销
wire spring圆线弹簧
outer guiding post外导柱
stop screw止付螺丝
located pin定位销
outer bush外导套
模板类
top plate上托板(顶板)
top block上垫脚
punch set上模座
punch pad上垫板
punch holder上夹板
stripper pad脱料背板
up stripper上脱料板
male die公模(凸模)
feature die公母模
female die母模(凹模)
upper plate上模板
lower plate下模板
die pad下垫板
die holder下夹板
die set下模座
bottom block下垫脚
bottom plate下托板(底板)
stripping plate内外打(脱料板)
outer stripper外脱料板
inner stripper内脱料板
lower stripper下脱料板
零件类
punch冲头
insert入块(嵌入件)
deburring punch压毛边冲子
groove punch压线冲子
stamped punch字模冲子
round punch圆冲子
special shape punch异形冲子
bending block折刀
roller滚轴
baffle plate挡块
located block定位块
supporting block for location 定位支承块
air cushion plate气垫板
air-cushion eject-rod气垫顶杆
trimming punch切边冲子
stiffening rib punch = stinger 加强筋冲子
ribbon punch压筋冲子
reel-stretch punch卷圆压平冲子
guide plate定位板
sliding block滑块
sliding dowel block滑块固定块
active plate活动板
lower sliding plate下滑块板
upper holder block上压块
upper mid plate上中间板
spring box弹簧箱
spring-box eject-rod弹簧箱顶杆
spring-box eject-plate弹簧箱顶板
bushing bolck衬套
cover plate盖板
guide pad导料块
