查看: 25035|回复: 165
[Geomagic] Geomagic_Studio_12_参数化设计案例之鼠标-PDF
发表于 2012-7-29 15:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计是一件非常愉快的事情,当你完成一个作品的时候,会有那么一点点成就感,但是同时,设计又是一件非常累的事情,一天超过8小时不停的点击鼠标,不仅是脑力劳动,更一个体力活。
那么,有没有什么方法可以更加便捷轻松的完成设计呢?答案当然是有了,我们在使用Proe,UG,CATIA,SOLIDWORKS做逆向设计的时候,可以与几个专业的逆向软件配合进行设计,如Geomagic,Rapdiform,polyworks,Imageware。有些工作在这几款软件里面完成是比较方便快捷的,可以提高我们的设计效率。下面就介绍一下使用Geomagic Studio12参数化曲面模块设计一款鼠标的流程。
Geomagic参数化曲面设计模块,如果是设计比较规则的机械零件,优势是不太明显的,但是像这款鼠标的设计,优势便比较明显了,设计效率高于UG、PROE等正向设计软件,简单快速。
一、探测区域
二、编辑轮廓线
根据曲率分布,编辑轮廓线,有些地方没有将不同的曲面拆分开,所以需要我们手动去划分。
三、修改曲面类型与连接类型
鼠标曲面大部分为粉红色自由曲面,绿色为球面,侧边由蓝色的拉伸拔模曲面与自由曲面组成。黄色轮廓线为自由形态连接,蓝色轮廓线为固定半径连接面。修改好曲面与连接类型后进去曲面拟合阶段。
四、拟合曲面
首先拟合主曲面,再拟合连接面。拟合的主曲面出现一个桔红色错误曲面,我们手动编辑一下它的剖面,曲面更新后变为银白色高质量曲面。
五、拟合连接面
拟合连接面后,发现有两个地方的R角存在问题,我们需要手动修改,编辑R角边界,重新生成连接面。
六、拟合裁剪曲面
总结
鼠标设计时间约20分钟,对于这个曲面造型,Geomagic参数化曲面模块是相当合适的,导出stp或igs后,可导入PROE、UG,进行后面的分型,结构设计,模具设计等。
链接:http://pan.baidu.com/s/1skkBJxN
  1. 45zz
发表于 2013-12-10 13:07:55 | 显示全部楼层
回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复回复vvv
发表于 2013-6-26 15:05:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-23 11:38:22 | 显示全部楼层
StudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudioStudio
(*^__^*) ...
发表于 2012-7-29 23:20:14 | 显示全部楼层
太多好用的参考资料!
发表于 2012-8-6 22:09:51 | 显示全部楼层
Geomagic_Studio_12_参数化设计案例之鼠标-PDF [修改]
发表于 2012-8-6 22:26:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-14 15:00:19 | 显示全部楼层
好东西,赞一个
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
kushao + 4 www.qqkan.cc/guochan-tv/luzhenchuanqi/
发表于 2012-8-15 23:52:15 | 显示全部楼层
啊,真是厉害,学习下
发表于 2012-8-21 09:46:10 | 显示全部楼层
泥好,大哥是好人,一日不少于七次
发表于 2012-9-11 17:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-15 21:42:29 | 显示全部楼层
444444444444
发表于 2012-9-16 05:18:16 | 显示全部楼层
