CAXAEB98应用技巧----插入对象 画图之后,我们经常要在图行旁边注上技术要求的一些内容,有时候这些内容可能雷同。如果我们每次都当场输入,就显得有点不妥。
有一种比较省力的方法现简单介绍如下:首先,我们在Microsoft Word中作好一模板,文件名就取名为技术要求。在模板中依次输入几个要求,保存在硬盘上,并记下路径。然后打开EB98画零件图,当要输入技术要求时,就用鼠标点取下拉菜单-编辑之下的插入对象,弹出插入对象对话框,选择从文件创建,对话框内容立即改变。点取浏览,在弹出的浏览对话框里,根据先前记下的路径寻找到为技术要求的文件。点取插入,返回插入对象对话框,把链接点上后再点取确定,对话框消失之后,随即显示插入的内容,拾取这对象把它拖动到合适的地方放下,大功告成。如果要对技术要求的内容作一下修改,可以点取下拉菜单--链接,在弹出的链接对话框里,点取技术要求文件,各菜单名颜色变亮,在更新方式栏里选择自动或手动。假如选自动,当点取打开源对象,弹出名为技术要求的Word文件,在里面所作的任何改动,只要一存盘后EB98中的内容立即跟着变,非常方便;当点取更改源对象,弹出更改源对话框,拾取存有其它技术要求内容的文件之后点确定,则内容自动改变。假如选手工,当点取打开源对象,弹出名为技术要求的Word文件,在里面所作的任何改动,存盘后EB98中的内容没有改变,必须回到链接对话框,点一下立即更新,所作的改动才变;更改源对象后的步骤一样。上面的方法同样适用于插入AUTOCAD、EXCEL、EB98中的其它文件等。很多用户要求技术要求的内容每行须对齐,而采用上面的方法也正好能够他们的要求,一举两得何乐而不为呢?
以上是我在使用EB98中的一点小小心得,望读者看后多提意见. CAXA上海办事处 岳仕 CAXA电子图板98直线应用技巧
(一 ) 使用 CAXA电子图板已经快有两年多了。感觉电子图板中有很多小窍门。如果灵活应用,非常有用处,可以大大提高作图速度。很多功能是原来我使用 AUTOCAD时所不能完成的。 日前收到朋友来信 ,询问如何在 CAXA电子图板98中如何以最快最好的方法画出:与一已知线段平行但不等长的线段。
根据笔者经验,使用 CAXA电子图板中直线中的平行线不是最好的方法。因为那只能作出等长的线段后再裁剪。而利用 CAXA制造工程师中的角度线或切线功能则可以一次生成所需要的线段。 使用角度线的方法是:
1、选取直线功能,系统在左下角 弹出立即菜单。
2、 修改立即菜单选项一 (可以用 Alt +1键,用鼠标点取第三项 )为角度线。
3、 再修改角度线立即菜单选项二为 "直线夹角",修改立即菜单选项四为 " 180"度。此时系统提示: "拾取直线 "。
4、用光标拾取已知直线,系统提示 "第一 点 "。
5、用光标在需要做平行线的位置点取一点。然后就可以动态拖拉鼠标,系统显示出一动态的与已知线段平行的直线。此时可以输入该线长度即可。 注意在第四步时,可以用空格键弹出工具点,使用端点或中点,再捕捉已知线段,此时用 F4相对点功能,可以作出与已知线段的中点或端点具有某种联系的平行线。如和端点距离为某一固定值的平行线。 使用切线功能方法: 1、 选取直线功能。 2、 修改立即菜单选项一,为 "切线 /法线 "。该立即菜单默认的第 二选项即为切线。 (如果在进入 EB98后没有改动过该项为法线,可以略去该步骤 )3、 拾取已知线段。 4、再在屏幕上点取要做的线段的起点。此时可以动态作出与已知线段平行,但长度不等的线段。 小结:以上两种方法各有特长,用第一种时,操作步骤较多。但可以拓展出很多功能。第二种方法操作相对简单快捷。 CAXA电子图板98直线应用技巧 (二)制图过程中,我们常常要做这样的直线:起点位置是已知的,终点是相对起点的。此时很多人喜欢使用类似 AUTOCAD中的极坐标方式 " @长度 <角度 "。 其实在 CAXA-电子图板中还有一些更简便的方法。 如果终点是相对起点 (δX,δY ),在输入终点时可以使用 " @δX,δY"输入方式。例:某线段起点为 (30, 30),终点为相对起点 (70, 70)。在输入终点时可以输入"( @70, 70)",回车即可 。 如所做的线段是水平线或垂线,将更加简单,可直接给出线段的长度后回车。例: c在做该线时使用两点线,输入起点 (30,30)后,再输入一个值 (70)或输入表达式 (100-30),回车即可。如果终点是 (30, 100),可以在终点输入 (, 70)或 (, 100-30)。这里用的就是 CAXA-电子图板的简化输入法。假设终点位置不是相对起点的,而是相对某已知线段的端点。那么在 AUTOCAD当中做起来就困难得多了,但是在 CAXA-电子图板中仍很好解决。因为 CAXA-电子图板提供了相对点功能 (热键 F4)。具体使用方法如下: 先输入直线起点 (X, Y),系统提示输入 " 第二点" 时,按 F4键,系统提示指定参考点,此时可以使用空格键弹出工具点菜单选 "端点 "或直接敲键盘 " E"使系统右下角的点捕捉状态栏变为 "端点 ",然后移动鼠标令光标移动到已知直线的端点处,按鼠标左键捕捉该直线端点,系统再次提示输入 "第二点 "。这时输入 "@δX,δY"即是相对已知直线端点为δX,δY的要做直线的终点。注意:此时也可以使用简化输入法。
9 [$ G f, ~9 _8 ?4 s* g/ _CAXA三维电子图板常用键含义及快捷键列表 鼠标键:鼠标左键可以用来激活菜单,确定位置点、拾取元素等;鼠标右键用来确认拾取、结束操作,终止命令。例如:要运行画直线功能,要先把鼠标光标移动到图标上,然后按鼠标左键,激活画直线功能,这时,在命令提示区出现下一步操作的提示;把鼠标光标移动到绘图区内,按鼠标左键,输入一个位置点,再根据提示输入第二个位置点,就生成了一条直线。又如:在删除几何元素时,当拾取完毕要删除的元素后,按鼠标右键就可以结束拾取,被拾取到的元素就被删除掉了。回车键和数值键:回车键和数值键在系统要求输入点时 ,可以激活一个坐标输入条,在输入条中可以输入做标值。如果坐标值以@开始,表示一个相对于前一个输入点的相对坐标;在某些情况也可以输入字符串。空格键:当系统要求输入点时,按空格键可以弹出工具点菜单,便于查找特征点。例如:在系统要求输入点时,按空格键可以弹出点工具菜单。热键:CAXA三维电子图板用户提供热键操作,对于一个熟练的CAXA三维电子图板用户,热键将极大的提高工作效率,用户还可以自定义想要的热键。CAXA三维电子图板中设置了以下几种功能热键:1) F1键:请求系统帮助2) F2键:草图器。用于绘制草图状态与非绘制草图状态的切换。3) F3键:显示全部。4) F4键:重画5) F5键:将当前平面切换至XOY面。同时将显示平面置为XOY面,将图形投影到XOY面内进行显示。6) F6键:将当前平面切换至YOZ面。同时将显示平面置为YOZ面,将图形投影到YOZ面内进行显示。7) F7键:将当前平面切换至XOZ面。同时将显示平面置为XOZ面,将图形投影到XOZ面内进行显示。8) F8键:显示轴测图。按轴测图方式显示图形。9) F9键:切换作图平面(XY、XZ、YZ)10) 方向键(←、↑、→、↓、):显示平移;11) Shift +方向键(←、↑、→、↓、):显示旋转;12) Ctrl +↑:显示放大13) Ctrl +↓:显示缩小14) Shift + 鼠标左键:显示旋转;15) Shift + 鼠标右键:显示缩放;16) Shift + 鼠标左键+右键:显示平移。
